概述:OB6566是昂宝电子出品的一款有源转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 控制器,适用于 AC-DC 开关模式电源应用。 OB6566提供广泛的保护范围,包括系统过压保护 (OVP),以消除由于负载移除而导致的输出电压失控、VCC 欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制、电感短路保护 (ISP) 和栅极驱动 用于外部功率 MOSFET 保护的输出钳位。 增加了系统开环保护功能,OB6566在反馈回路开路时关闭系统。
一、OB6566功能和特性
· 过渡模式 (TM) 操作
· 无变压器ZCD绕组工作(简单电感)
· 低启动电流和工作电流
· 逐周期限流
· 可调节的退磁检测延迟
· 带滞后的欠压锁定
· 非常精确的可调输出过压保护
· 动态过压保护和静态过压保护功能
· 图腾柱输出带高态钳位
· 系统开环保护
· 电感短路保护
· 音频无噪音
· 9V 至 26V 宽范围的 VCC 电压
二、OB6566引脚功能
引脚号 | 引脚功能 | I/O | 描述 |
1 | COMP | O | 误差放大器的输出。反馈补偿网络放置在 COMP 引脚和 GND 之间。 |
2 | GND | P | 接地引脚。 |
3 | CS/ZCD | I | 电流检测输入引脚。 |
4 | GD | O | 栅极驱动器输出。驱动功率 MOSFET。 |
5 | VCC | P | 直流电源电压。 |
6 | INV | I | 误差放大器的反相输入。从系统输出连接到电阻分压器。将一个电容从 INV 连接到地以设置退磁检测延迟。 |
三、OB6566典型应用电路
四、OB6566极限电气参数
