概述:HT46R22是台湾合泰半导体公司出品的一款8位MCU微处理器,它具备低功率完全静态CMOS设计,工作电压:在4MHz下,由2.2V到5.5V,在8MHz下,由3.3V到5.5V,功率损耗:在5V/4MHz下,典型值为2mA(针对ADC除能时的晶体振荡器)不使用看门狗定时器时,3V下静态(standby)电流小于1uA,温度范围:工作温度40°C到85°C范围之间。HT46R22采用双列直插24脚封装工艺。HT46R22在美的PF18C型电磁炉应用中具有上电自检、待机控制、开机检锅及加热、温度和功率控制功能。具有控制面板指示相应的工作状态,以及故障检测保护功能。
一、HT46R22功能和特性
(1) 1个外部输入(与I/O口复用),最多可有19个双向输入/输出口,1个与输入/输出口共享引脚的外部中断输入。
(2) 23/19条8位双向I/O线。
(3) 16位带7级预分频的可编程定时/计数器。
(4) 内置晶体和RC振荡器。
(5) 看门狗(WDT) 电路。
(6) 64×8内部数据存储器RAM,2048×14程序存储器ROM。
(7) 支持发声的PFD。
(8) 8信道9位A/D变换器。
(9) 大部分RAM均可执行位操作。
(10) 15位查表指令,查表指令表格内容字长为14位。
(11) 6级堆栈。
(12) 两路PWM输出信道。
(13) 低电压复位功能,HALT和唤醒功能可降低功耗。
(14) 所有指令均为1~2个指令周期。
(15) 63条精简指令集。
(16) 12C总线。
二、HT46R22引脚功能和实测电压
三、HT46R22内部方框图
四、HT46R22典型应用电路
