概述:CD4013是一款由两个相同的、相互独立的数据型触发器构成的置/复位双D型触发器。每个触发器有独立的数据、置位、复位、时钟输入和Q及Q输出,此器件可用作移位寄存器,且通过将Q输出连接到数据输入,可用作计算器和触发器。在时钟上升沿触发时,加在D输入端的逻辑电平传送到Q输出端。置位和复位与时钟无关,而分别由置位或复位线上的高电平完成。
一、CD4013引脚功能
二、CD4013内部方框图
三、CD4013真值表功能
CL (Note 1) D R S Q Q
0 0 0 0 1
1 0 0 1 0
x 0 0 Q Q
x x 1 0 0 1
x x 0 1 1 0
x x 1 1 1 1
四、CD4013极限参数
DC Supply Voltage 直流供电电压 (VDD) -0.5 VDC to +18 VDC
Input Voltage输入电压 (VIN) -0.5 VDC to VDD +0.5 VDC
Storage Temperature Range储存温度范围 (TS) -65℃ to +150℃
Power Dissipation功耗 (PD) Dual-In-Line 普通双列封装 700 mW
Small Outline 小外形封装 500 mW
Lead Temperature (TL)(Soldering,10seconds) 焊接温度 260℃
五、CD4013应用电路(置位和复位电路)
      上图(左)和图(右)中的CD4013是CMOS双D触发器,这类电路置位和复位信号是高电平有效,由于开关闭合时电容可视为短路而产生高电平,使RD=1,Q=0;若将此信号加到SD,则SD=1,Q=1;置位、复位过后,电容充电而使RD(SD)变为0,电路可进入计数状态。
