概述:LTC3836是一款具有跟踪功能的两相、双路输出同步降压型开关稳压控制器,它可利用极少的外部元件来驱动外部 N 沟道功率 MOSFET。由于采用了恒定频率电流模式架构和 MOSFET VDS 检测,因而免除了增设检测电阻器的需要,并改善了效率。通过使两个控制器异相工作,最大限度地降低了由输入电容器的 ESR 所引起的功耗和噪声。脉冲跳跃操作在轻负载条件下提供了高效率。97% 的占空比能力实现了低压差操作,从而延长了电池供电型系统的工作时间。
            LTC3836工作频率的可选范围为 300kHz 至 750kHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可以从外部对 LTC3836 的工作频率进行同步处理,同步范围为 250kHz 至 850kHz。
            LTC3836 具有一个内部 1ms 软起动周期,该周期可利用一个外部电容器来延长。一个跟踪输入允许第二个输出在启动期间跟踪第一个输出。
            LTC3836 采用纤巧的耐热增强型 (4mm x 5mm) QFN 封装和 28 引脚窄体 SSOP 封装工艺。
一、 LTC3836功能和特性
无需电流检测电阻器
异相控制器减小了所需的输入电容
全 N 沟道同步驱动
VIN 范围:2.75V 至 4.5V
恒定频率电流模式操作
0.6V ±1.5% 电压基准
低压差操作:97% 占空比
用于频率锁定或调节的真正 PLL
可选的脉冲跳跃 / 连续操作模式
跟踪功能
内部软起动电路
电源良好输出电压监视器
输出过压保护
微功率停机模式:IQ = 6.5μA
纤巧型扁平 (4mm x 5mm) QFN 封装和窄体 SSOP 封装工艺
二、LTC3836引脚功能
三、LTC3836内部方框图
四、LTC3836典型应用电路
