UC3842~UC3845各芯片引脚功能相同,内部电路也无多大差异,但⑦脚的启动电压不尽相同,UC3842和UC3844的启动电压为+16V;UC3843和UC3845的启动电压为+8.5V。若用UC3842代换UC3843时,应将启动电压提高,使之不低于+16V,否则uC3842不工作。
另外,uC3844、UC3845⑥脚输出的驱动脉冲与占空比可在50%~70%内调节,而UC3842、UC3843⑥脚输出的驱动脉冲占空比可调范围较窄。因此,若用uC3843代换UC3845,就可能出现输出电压略低的现象。
在盛泰STA200TV型电源板中,UC3843作为副开关电源的控制芯片,如图1所示。
由D6整流、C49滤波后产生的300V的直流电压,-路经开关变压器T1的①-②绕组加到场效应开关管Q9的漏极(D);另一路经R80A、R8OB、R80C、R8OD对C8充电,当C8两端电压达到8.5V时,UC3843⑦脚内的基准电压发生器产生5V基准电压,从⑧脚输出,经R89、C42形成回路,对C42充电,当C42两端电压达到一定值时,C42就通过UC3843 ④脚内部电路放电,从而在④脚上产生锯齿波电压,送到内部的振荡器中,经过调控处理后,从⑥脚输出脉宽可控的矩形脉冲,使Q9工作在开关状态。Q9工作后,在T1的④-③绕组上感应的脉冲电压经R15限流,D4、C8整流滤波后,产生约+12V左右的直流电压,送往⑦脚,为UC3843供电。在长虹FSP205-3E01/4E01型电源中,UC3843作为次级+12V电压降成+5V电压的控制芯片,如图2所示。
当主开关电源输出+12V及+24V电压后,+12V电压一路通过L4加到开关管Q10的D极,+24V电压一路经R62降压后加到UC3843(U2 )⑦脚,对U2供电,U2⑧脚内部的稳压电路输出+5V电压,U2内部电路开始振荡,从⑥脚输出开关脉冲。当Q10导通时,电感L5储能;当Q10截止时,电感通过负载及二极管D16放电。调节Q10的导通时间,即改变L5的储能多少,从而调节输出电压。R67、R89为+5V的取样电阻,其取样电压加到U2的②脚,与IC内部的误差放大器同相端的2.5V基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度,达到稳压的目的。UC3843在盛泰STA200TV型电源板中,UC3845B在长虹FSP179-4F01、FSP241-4F01、FSP160-3PI00等型电源板中的实测数据见表1。
