单个电阻器 RSET 负责设置内部主振荡器频率。输出频率由该主振荡器和一个内部分频器NDIV来决定 (可编程至从 1 至 128 的 8 个设定值)。
或者,也可以在 SET 输入端上布设第二个电阻器来提供输出频率的线性电压控制,而且该电阻器可用于频率调制。通过两个电阻器的适当选择,就能够配置一个窄或宽的 VCO 调谐范围。
内置一个与主振荡器频率同步的使能功能电路,以确保干净、无干扰的输出脉冲。停用的输出可被配置为高阻抗或强制低电平。
一、LTC6990功能和特点:
固定频率或电压控制型操作
—固定:单个电阻器负责设置频率(最大误差<2.2%)
—VCO:两个电阻器负责设定VCO中心频率和调谐范围
频率范围:488Hz至2MHz
2.25V至5.5V单电源操作
72μA电源电流(在100kHz)
500μs启动时间
VCO带宽>300kHz(在1MHz)
CMOS逻辑输出可供应/吸收20mA
50%占空比方波输出
输出使能(当停用时可以选择低或高阻抗状态)
-40?C至125?C工作温度范围
二、LTC6990引脚功能
三、LTC6990内部方框图
四、LTC6990典型应用电路
