PF7001在长虹液晶彩电HSL60D-4MB400型电源中的应用电路如图1所示。
1.电路原理
        (1)PF7001启动:①脚使能,由主板送来背光启动控制信号BLON,加到Q653的G极,如图2所示。开机后,BL ON信号电压约4.7V,Q653饱和导通,Q651随之饱和导通,其c极输出约12V电压,经R606、R607分压后得到约3.9V电压,送给U601(PF7001 )的①脚,IC启动工作。
        U601的②脚(DIM)为背光亮度控制端,其信号来自主板,此脚电压高于2.4V时,背光点亮;低于0.8V时,背光电路关闭。DIM电压升高时,开关信号脉冲变宽,升压电感储能时间增长,自举升压电路输出的灯串电压增高,背光亮度增强;反之,亮度变低。
        U601的11脚是VDD(20V供电)端。开关电源产生的24V电压经R604、R605分压后得到20V电压供给11脚⑦脚RT ,决定10脚输出开关脉冲频率。10脚接Q601的G极,当10脚输出高电平时,电源输出的80V电压通过L601、Q601 R648、R649形成电流通道,同时R648.R649上建立的电压送入⑧脚。
        (2)灯串间电流不平衡控制:④脚灯串电流不平衡反馈控制端。因为灯珠发热或自身导通电压的差异导致某路灯串阴极电压下降,当低于⑤脚设置的阈值(1.6V )时,④脚外接D605~D608的①、③脚间的二极管正偏导通,灯串阴极电压经其输入④脚,与⑤脚阈值经内比较放大后输出误差信号,经③脚外接滤波网络转换成变化的电压,使10脚输出的脉冲变宽,提高灯串发光亮度。若所有灯条均处于正常工作状态,④脚外接D605-D608的①、③脚间二极管截止,④脚电压由IC内电流提供灌流,维持电路稳定。③脚为内部跨导放大器GM输出补偿端。灯串间电流不平衡控制电路的功能,相当于灯电流恒流控制电路。
        (3)过压检测OVP及灯开路检测OLP:这两大功能由U601⑥脚内外电路完成。当一只或多只灯串开路时,自举电路将继续工作,使R645~R647、R650分压电压升高,当⑥脚电压超过2.5V时,过压保护启动,10脚停止驱动输出;低于0.3V时,IC判定灯供电oVP检测环路开路,开环保护启动,IC停止输出。
        (4)灯短路保护SLP:当灯串中某只或多只灯珠击穿后灯串负端电压上升,使得D605~D608的③、②脚间二极管导通,经R616、R617分压后送入IC的14脚。当14脚电压达到1.0V 且持续50us时,IC内的SLP判定电路输出高电平驱动信号触发保护电路,保护电路启动,关闭10脚驱动输出。
      (5) 自举升压电路过流OCP检测:此功能由U601的⑧脚内外电路完成。Q601导通时,R648、R649上建立的电压送入⑧脚,当该电压达到0.3V,OCP检测电路启动,IC关闭10脚驱动输出,背光灯熄灭。
        (6)灯串恒流控制电路:此功能由U601的12、13脚内外电路完成。由于灯串间LED灯电流的差异,导致单串灯亮度不均匀,为此各自灯串电路上设置有灯电流恒流控制电路,如图3所示。
        此电源灯串恒流校正除通过前述灯串不平衡电流校正外,还在U601的12、13脚间设置三极管恒流控制器。灯串1通道电流反馈回IC 13脚,经IC内误差比较器后输出误差信号,经12脚外接Q604电流放大后,同时加到Q605、Q606、Q608~Q613基极。这些三极管e极所接电阻为电流反馈电阻,自动调整各三极管c、e极电流,实现各灯串电流校正。当13脚反馈电压超过阈值0.8V时,12脚输出低电平,使Q604的e极所接各电流恒流管通过的电流减小,13脚电压下降,IC内电路将恢复12脚输出,这样由Q604和Q605、Q606、Q608~Q613组成的放大电路又开始工作。当灯串2~灯串4有一支路电流过高时,流过相应电流管Q606~Q613中之一的e极电流也将增加,则e极电位升高,相应三极管的b-e结电压下降,最终使得e极电流下降,即灯串电流下降,从而降低灯管亮度。
2.维修提示
        (1)PF7001各脚正常电压:①脚EN,39V,②脚DIM,1.2V,③脚GM, 1.82V,④脚VFB、1.56V,⑤脚VSEF,1.62V,⑥脚oVP,145V,⑦脚RT,18V,⑧脚Cs ,0.01V,⑨脚地端。10脚VMOS,0.64V,11脚vcC, 19.91V,12脚VBJT,1.92V,13脚ADJ,0.25V,14脚SLP ,0.06V。
        (2)背光点亮后又熄灭:若测⑥脚电压达2.5V,表明LED灯供电自举电路过压,应先检查R645~R647、R650等电阻,再查灯串及灯串供电插座。当测得14脚电压达1.0V时,表明灯串有击穿现象;若⑧脚电压为0.3V,表明自举升压电路出现了过流现象,检查灯串是否局部对地短路,并检查L601.D601、C614~C616、Q601等元件。
