概述:VIPer22A属于VIPer系列,常用型号还有VIPer12A(输出坊率小于VIPer22A )。该系列芯片采用ST的VIPower M0-3高压专利技术,在同一颗芯片上整合了一个专用电流式PWM控制器和一个高压功率场效应mOS晶体管,这样既减少了组件数量,减少了系统成本,又降低了功耗,其待机功耗小于1W,符合蓝天使和能源之星等节能标准。由于VIPer22A的输出功率在10W左右,是一种非常廉价而性能不错的单端小功率电源变换集成电路,加之外围器件非常少,使用简便,因此广泛用于卫星接收机、DVD、电磁炉及液晶彩电副开关电源电路中。TCL液晶彩电所用的PWL37C型电源板的副电源就采用了该IC,相关电路如图5所示。值得一提的是,正常工作时,VIPer22A的④脚供电(vDD)应不低于15V。若市电电压低于AC90V,VIPer22A内部的初始供电机构通常会自行停止工作,从而导致VIPer22A不能可靠启动。另外,③脚稳压输入控制端( FB )的正常工作电压范围为0V~1V。
VIPER22A是一低功耗开关电源,具有固定开关频率60kHz,宽电压范围9~38V,电流模式控制辅助欠压锁定,高电压启动电流,超温过流过压保护等特点。其内部框图如图2所示,引脚功能、参考电压如表1所示。
一、VIPER22A引脚功能和实测电压值
二、VIPER22A内部方框图
三、VIPER22A典型应用电路(节选自TCL 40-PWL37C-PWG1XG电源板电路原理图)
四、VIPER22A在TCL PWL37C电源板副电源电路中应用
