概述:AP3843是一款高性能电流模式PWM控制器,其内部实现的电路包括启动电流小于 0.5 mA 的欠压锁定、为误差放大器输入的精度而微调的精密基准、确保锁存操作的逻辑、也提供电流限制控制的PWM比较器和图腾柱输出阶段设计为源或吸收高峰值电流。AP3843的相应阈值为 8.5V 和 7.6V,它还可以在接近 100% 的占空比下运行。 AP3843采用SOP-8封装工艺。
一、AP3843功能和特性
• 针对离线和 DC 到 DC 转换器进行了优化
• 低启动电流 (≦0.5mA)
• 自动前馈补偿
• 逐脉冲电流限制
• 增强的负载响应特性
• 具有滞后的欠压锁定 (UVLO)
• 双脉冲抑制
• 高电流图腾柱输出
• 内部修整带隙基准
• 电流模式操作至 500KHZ
• 低 Ro 误差放大器
二、AP3843引脚功能
三、AP3843内部方框图
四、AP3843典型应用电路
如下图所示,这是RSAG7.820.4555电源板电路图,LED背光12V供电电路如图1所示,当主板发出背光开启信号后,4V的SW电压一路通过电阻R983加到V931的基极,V931导通集电极电压降低导致V932饱和导通,为背光升压部分提供12VCC供电。
V914和V912组成与非门电路,只有当主板送来的背光开启电压SW (4V)及PWM亮度控制电平都为高电平(3V)时,两个三极管导通进入工作状态,此时DIM2端为低电平,V942处于截止状态,对芯片N901(AP3843)①脚没有任何影响,升压电路处在正常工作状态,当PWM亮度控制信号为低时,DIM2端为高电平,V942饱和导通,N901⑦脚被拉低至0.7V、N901停止工作。
LED灯条供电二次升压恒流源电路如下图2所示,正常工作时N901(AP3843)产生频率固定脉宽可调的激励脉冲,从⑥脚输出推动功率管V902的导通和截止,当⑥脚的激励脉冲为高电平时,通过灌流电阻R979加到V902的栅极,V902导通,90V电压通过储能电感L906及导通的V902流通到地,此时电感处于储能状态,L906上的自感电势极性为左正右负;当⑥脚为低电平时,通过灌流电路的VD923、R978迅速拉低V902栅极电压使V902进入截止状态,因电感中的电流不能突变,此时电感中的自感电势极性变为左负右正,与90V电压相叠加,经过升压隔离二极管VD902整流,C909、C931滤波后得到150V左右电压,为LED灯条提供恒流供电。
