LA7693X系列超级芯片包括LA76930、LA76931、LA76932,其内部结构基本相同,主要区别在于CPU中的ROM内存和用户ROM容量不同。另外,它们的外接晶振频率有所不同, LA76930、LA76931外接时钟晶振频率为32kHz,LA76932为32.768kHz。该系列超级芯片主要应用在长虹CH-13机芯,康佳SA系列.TCLY12、Y12A、Y22机芯,创维6D91 ,6D92机芯,海信U-sOC机芯,厦华TS机芯等国内外彩色电视机中。
        长虹CH-13机芯采用超级芯片LA769317或LA769337,掩膜后的型号为CHT04T1301、CH04T1302、CHT04T1303 、CH04T1304、CH04T1305、CH04T1306、CHO4T1308,代表机型有SF2166K、SF2128K、SF2129K、SF2133K SF2166、SF21366、SF21399、PF2118、PF21300、PF25118 SF2511、SF25118、SF2528、PF29118、PF29366、PF29300 、H2111K、PF2955K、2118AE等。
        康佳SA系列彩电采用超级芯片LA76930或LA76931,掩膜后的型号为CKP1504S、代表机型有T21SA073、T21SA120) 、P21SA326、P21SA383、P21SA281、P21SA177、P21SA282、P21SA387、P21SA390、P21SA376、T14SA073、T14SA076 、T14SA128、T21SA073、T14SA076 T21SA236、 T21SA267等。
        TCL Y12、Y12A及Y22机芯彩电采用超级芯片LA76930或LA76931,掩膜后的型号有13-WS9301-AOP、13-WS9302 -AOP、13-WS9303-AOP、13-LA7693-17PR、13-T0OY22-01M01、13-LA76932 - ZN-PR,代表机型有AT16Y AT2916Y 、N25B5L 、N25B6B、N25K3、NT21289、N21V16、N21B5L、N21G16、21G16、21V12S 、21V16、21V88、21V12S、21T8S 、25V12 、29V12、29V88等。
        创维3Y30、3Y31、3Y36、3Y39、4Y36超级机芯和6D91、6D92高清机芯,采用超级芯片LA76930或LA76931,超级彩电代表机型有:21U16HN 、21V16HN、21N16AA、21N91AA 21T68AA 、21T91AA、29T66AA、25T91 AA、25T18AA 、25N91AA、29T91AA等,高清彩电代表机型有25T88HT、25T86HT、29T81HT、29T66HT、29T84HT 、29H81HT等。
        海信USOC机芯彩电采用三洋超级芯片LA76930、LA76931 LA76932、LA76933,代表机型有TC2111CH、TF2106CH、TF2111DG TF2111CH、TF2111IX、TF2119CH、TF2166H、TF2166GH TF2168H、TF2177H、TF2178H TF2919CH、TC2977CH、TF29R68N、TF2166GH、TF2169GH 、HDP2188D、TF25R68、TF29R68 、DP2910L、 DP2908U等。
        厦华TS机芯彩电及MT-2935A高清彩电采用超级芯片LA76930或LA76931;在TS机芯彩电中的掩膜型号为352-76930)-10,代表机型有TS1433 TS2120、TS2121、TS2122、TS2126、TS2151、TS2129、TS2130、TS2133、TS2135、TS2150、TS2166、TS2167、TS2180、TS2181、TS2550)、TS2580)、TS2581、TS2916、TS2980)、TS2981、HT3261TS等。
        LA7693X系列超级单片的①~22脚和33~35脚40~64脚为通用引脚,其引脚功能和在康佳SA系列彩电中应用时的数据见表1。LA7693x系列超级单片的23~32及36~39脚为厂家自定义功能引脚,厂家根据功能设计需要自定义其引脚功能,各个厂家自定义引脚功能见表2。
一、LA7693X引脚功能和维修数据
二、LA7693X自定义引脚功能和维修数据
