概述:UCC28063是一个双列贴片16脚封装的IC芯片。该芯片最大的特色是具有驱动2路并联工作的大功率开关管功能,其好处是能减小PFC输出电压的纹波,降低PFC电路的噪音,并可用容量小的输出滤波电容。下图2是UCC28063在松下X50系列PSS板中PFC电路原理图。
二、UCC28063实测电压值(在松下X50 PSS板上)
三、UCC28063引脚功能和典型应用电路
下图是松下X50 PSS板,①脚:B路升压变压器电流过零点检测输入端;②脚: PFC输出电压取样稳压反馈输入端;③脚:外接一只到地的电阻,用以设定IC输出的正驱动方波的宽度和PFC的振荡频率;④脚:当④脚经电阻接VREF基准电压时,启用了IC内B路驱动输出电路(11脚);⑤脚:稳压误差放大器输出端,在该脚到地间接电阻和电容,用于设置PFC稳压环路的频率特性;⑥脚:地;⑦脚:市电电压检测输入端,作用是当市电电压较低时,为了保持PFC电路输出电压稳定不变,流过开关管的电流会变得很大,开关管会因为过流和过热而损坏,IC的⑦脚内电路检测到后,就会关断11、14脚的驱动输出,以达到保护开关管的目的。当⑦脚的电压很低时,IC会退出工作区,⑧脚:高压检测输入端。⑧脚内部电路有过压保护功能,PFC正常工作时,加到⑧脚的电压一旦>2.5V,IC 会从⑨脚输出低电平,去接通后面的主开关电源芯片的供电,让后级的主开关电源进入工作状态,输出VSUS VDA电压:⑨脚:当U204工作正常时,⑨脚输出低电平,去接通后级主开关电源振荡IC的供电,让主开关电源开始工作,输出VSUS VDA电压;10脚:整流桥电流检测输入端。市电进入PSS板后,先加到整流桥进行整流,在整流桥负端到地接有一个电流检测电阻,因为全机负载的电能都是由该整流桥提供的,因此流过该电阻的电流是整机的电流,流过该电阻时产生一个,上端为负的电流取样电压,加到IC的10脚。当负载有短路使整流桥的电流过大时,10脚负压会升高,引起10脚内的过流保护电路启动,关闭11、14脚的驱动输出,让PFC电路停止工作,防止过流损坏;11脚:B路开关管驱动输出端;12脚:U204的供电脚,供电范围在14V~21V之间;13脚:地;14脚:A路开关管驱动输出端;15脚:基准电压输出端;16脚:A路升压变压器零电流检测输入端。
