概述:U2501B是一款调频接收机芯片,本文主要介绍本芯片的问题解答和引脚电压参数
一、U2501B各脚工作电压
U2501B在Vcc=9V时各脚电压如下表所示(静态时测)。
二、U2501B相关知识问答
1.可否用CXA1191直接代换U2501B?
不能直接代换。主要区别在第11、18、21脚。2.U2501B成品板在音量较大时为何易产生失真?
U2501B在电压为9V时电流可达300mA,这就要求电源要有足够的功率供给,应选用5W以上的优质变压器。电源部分可用7809稳压供电,⑧脚对地滤波电容4.7uF/6.3V换成470uF/6.3V有利于改善高频特性。
3.此机用于固定频率接收时,频率稳定性较好,但怎样才能做到长期工作不跑频?
U2501B的AFC范围为±220kHz,比CXA1191要宽得多。但由于电调谐回路中的稳压管、电位器、电容器、变容二极管等元件本身的精度不够,一般接收机在工作几个月之后即发生频漂现象,尤其在高温高湿环境中更是经常跑频。针对此问题我们目前采用了固定点频接收方法,已基本上解决了这一问题。
4.第18脚的高频切割起什么作用?
第18脚为控制音频放大器的高音频特性,当其电压在0-2.4v间变化时可将音频中的0.8~13kHz信号切割掉。
5.原成品板的频率范围为84-104MHz,怎样才能改变为87~108MHz?
只需微调三处电感即可,即首先调节⑦脚本振线圈。将其徽微拉开,然后反复调试使能在最低端收到87MHz的信号,在最高端可收到108MHz的信号;第二步,调节第⑨脚高放线圈,同样将其拉开,使高低端灵敏度都较好;最后,调节天线输入回路线圈,改变其电感量使在98MHz左右输入的信号最强。
