概述:OB33510CP是昂宝电子出品的高度集成且具有成本效益的LED背光驱动器,其内置功率 MOSFET 并包含一个 PWM 升压驱动器,该驱动器使用电流模式控制和固定频率操作来调节 LED 电流。 LED 电流通过一个外部电流检测电阻器进行检测。将感应电阻两端的电压与 400mV 的参考电平进行比较,放大误差以控制功率开关的脉冲宽度,从而调节流过 LED 的电流。OB33510CP提供全面的保护,例如功率 MOSFET 过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、二极管和电感短路保护、LED 阴极对 GND 短路保护、IC 电源欠压锁定 (UVLO) 和 LED 开路保护。它采用SOP8引脚封装工艺。
一、OB33510CP功能和特性
* 具有良好动态响应的电流模式 PWM 控制
* 9V 至 30V 输入电压范围
* 内置 100V 功率 MOSFET
* PWM 到模拟调光模式
* 过压保护
* 过流保护
* 欠压锁定 (UVLO)
* 热关断
* 二极管和电感短路保护
* LED 阴极对地短路保护
* SOP-8 封装
二、OB33510CP引脚功能
三、OB33510CP内部方框图
四、OB3353CP典型应用电路
五、OB3353CP极限电气参数
