概述:LTM2882采用小外形的扁平(15mmx11.25mmx2.8mm)表面贴装型BGA和LGA封装。双通道隔离式 RS232 微型模块 (uModule®) 收发器。防止大的地至地差分和共模瞬态。在实际的 RS232 系统中,不同节点的地电位可能变化很大,常常超过可接受的范围,从而引起通信中断或收发器受损。通过采用内部感应信号隔离来对逻辑电平接口和线路收发器实施隔离,断开了接地环路。这允许大得多的共模电压范围和 >30kV/us 的卓越共模抑制比。一个低 EMI DC-DC 转换器产生驱动 RS232 电平的电源,并提供额外的 5V 隔离电源输出,以为任何支持外部组件供电。具有 2500VRMS 的电流隔离、内置辅助电源和两个完全符合标准的 RS232 发送器和接收器,无须外部组件
一、LTM2882功能和特点:
隔离型双通道RS232收发器:2500VRMS隔离的DC电源:5V(高达200mA)
无需外部元件
用于提供灵活数字接口的1.62V至5.5V逻辑电源
高速操作
1Mbps(对于250pF/3kΩ负载)
250kbps(对于1nF/3kΩ负载)
100kbps(对于2.5nF/3kΩTIA/EIA-232-F负载)
3.3V(LTM2882-3)或5V(LTM2882-5)工作电压
能够承受至±10kVESDHBM(在隔离型RS232接口上或横越隔离势垒)而不发生损坏或闭锁现 象
可承受的高共模瞬变:30kV/μs
共模工作电压:560VPEAK
真正符合RS232标准的输出电平
二、LTM2882引脚功能
三、LTM2882内部方框图
四、LTM2882典型应用电路
