概述:TPS82671采用8引脚2.3mm×2.9mm×1mm的MICroSIP BGA封装, 输入电压为4.5~14.5V,电源密度为800 W/in3;效率达95%。在85℃环境温度、无风冷条件下,12V、5V输入电压时,持续输出电流为6A。13℃/WθJA的热阻,可降低器件和电路板的温度。
TPS84620集成了电感器与无源器件,最少只需3个外部组件,即输入/输出电容和电压设定的电阻。采用15mmx9mmx2.8mm的QFN封装,占位面积为200mm2,比同类竞争产品减少了40%。
TPS82671的主要特点是:集成了电感器与无源器件。在6.7 mm2的占位面积上有600mA负载的电流能力,即电流密度为90mA/mm。在基板上嵌入了DC-DC转换器。
该稳压器有3个引脚可用;开关频率为5.5MHz;输入电压为2.3~4.8V,工作时静态电流为 17μA,效率在90%以上。采用了展频技术和PWM抖频。还具有高PSRR、低纹波和省电模式。
