概述:LTC5505系列芯片(包含LTC5505-1、LTC5505-2)是一种用于 RF 应用工作频率范围为 300MHz 至 3.5GHz 的 RF 功率检波器。在一个小型的 5 引脚 ThinSOT 封装内集成了一个温度补偿肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器。供电电压范围为以单节锂离子电池或三节 NiMH 电池为电源的操作进行了优化。它采用一个片上肖特基二极管对 RF 输入电压进行峰值检波。检波电压被缓冲并提供给 VOUT 引脚。节能停机模式将供电电流降至 2uA 以下。LTC5505-1 在 -28dBm 至 18dBm 的输入功率电平范围内工作。LTC5505-2 在 -32dBm 至 12dBm 的输入功率电平范围内工作。
一、LTC5505功能和特性
具有两种输入功率范围的内部肖特基二极管 RF 检波器:
LTC5505-1,-28dBm 至 18dBm
LTC5505-2,-32dBm 至 12dBm
宽输入频率范围:300MHz 至 3GHz (LTC5505-1);300MHz 至 3.5GHz (LTC5505-2)
采用了温度补偿
缓冲检波器输出
2.7V 至 6V 的宽 VCC 范围
低工作电流:0.5mA
低停机电流:低于 2uA
采用扁平 (高度仅 1mm) 的 ThinSOT™ 封装
二、LTC5505引脚功能
三、LTC5505内部方框图
四、LTC5505典型应用电路
