概述:STR-A6159是日本三肯(SANKEN ELECTRIC)公司出品的一款低功耗离线式开关电源,它内含一个PWM控制器和大功率MOSFET开关管。它可工作于电流控制模式和自动实现待机状态的PRC占空比控制模式,具有固定8μs关断时间和可变导通时间,开关频率63 ~ 120kHz之间随负载电流自动改变功能;输出功率13W(AC230-85V)-10W(AC264V),具有自动轻载待机功能、自动偏置功能,设有650V高压电流源,对市电整流电压直接输入后进行恒流,以提高电源的总效率等。内置高反压MOSFET开关管,具有负温度系数特性,“二次”防止击穿。内设过流、过压、过载保护电路。STR-A6159采用DIP-8脚(实为7脚)封装工艺。
一、STR-A6159引脚功能与电压
脚号 | 功能 | 电压(V) |
1 | 过流保护取样端(内部MOS管的源极) | 0.53 |
2 | 电源 | 15 |
3 | 地 | 0 |
4 | 稳压控制/电压反馈取样 | 0.7 |
5 | 电源启动端 | 180 |
6 | 空 | |
7 | MOS管漏极 | 300 |
8 | MOS管漏极 |
300 |
二、STR-A6159内部方框图
三、STR-A6159典型应用电路
四、STR-A6159实测电压数据(厦华37HU液晶电视电源板上实测)
引脚号 | 符号 | 功能 | 对地电压/v | |
开机 | 待机 | |||
1 | S/OCP | 内部MOSFET的S极,外接电流传感电阻 | O | 0 |
2 | vCC | 驱动控制系统供电 | 19.7 | 19.8 |
3 | GND | 接地 | 0 | O |
4 | VFB/OLP | 稳压控制反馈输入,内设过电压限制电路 | 2.5 | 0.8 |
5 | STARTUP | 启动电压输入 | 389 | 309 |
6 | NC | 空脚 | ||
7 | DRAIN7 | 内部MOSFET的D极 | 389 | 309 |
8 | DRAIN8 | 内部MOSFET的D极 | 389 | 309 |
