概述:AT8810为一款打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动IC芯片。AT8810有两路H桥驱动,最大输出38V 1A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步运行,或者PHS端做PWM用软件实现高细分。它的每一个桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护。它提供一种带有裸露焊盘的TSSOP-16封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。AT8810管脚功能完全兼容BD68610。
一、AT8810功能和特性
1、双通道H桥电流控制电机驱动器
2、驱动两路直流电机或者一个步进电机
3、低RDS(ON)电阻
4、1A驱动输出
5、宽电压供电,8V-38V
6、PWM电流整流/限流
7、内部3.3V参考电压输出
8、过温关断电路
9、短路保护
10、欠压锁定保护
二、AT8810引脚功能
三、AT8810内部方框图
四、AT8810典型应用电路
1、两路刷式 DC 电机控制
    若不需要电流限制,可将 RS1、RS2 限流电阻省去。有刷 DC 设置限流电阻是为了限制电机启动或者堵转时候的最大电流。此芯片只能两路 DC 同时工作。若需要加入刹车功能,可在外部增加两个小 N-MOS 来实现,先使能关闭,再开启外部 MOS。原理见下图。
2、双极步进电机模式
       普通 IO 模式,实现整步运行,适合票据打印应用。
