概述:SAA4961飞利浦半导体(NXP Semiconductors)推出的一种NTSC/PAL制兼容的三行自适应梳状滤波器,其输出亮度信号不需要通常的色度陷波器,增加亮度信号的带宽,可以有效消除“色串亮”扣“亮串色”等现象,大幅度提高彩电的清晰度。
色亮分离电路是彩色电视机的核心部分之一.为了将彩色全电视信号中的亮度信号与色度信号分离 开,传统的方法是,在亮度通道中设置彩色副载波滤波器,抑制色度信号Fc取出复合亮度信号Y;在色度通 道中设置带通滤波器,抑制亮度信号,取出色度信号Fc.由于Lc滤波频率分离电路不可能彻底将亮度信号 和色度信号分离,容易产生“色串亮”和“亮串色”的现象以及彩色副载波的点状干扰等现象,再加上陷波器 的吸收作用,限制了Y信号的带宽,损失了Y信号的高频分量。因此,不仅彩色分辨率下降,图像的水平清晰 度也受到影响,这成为目前大屏幕彩电需要解决的问题之一.最新实用的SAA4961单片多制式、自适应数 字Y/C分离集成电路,为PAL/NTSC制兼容梳状滤波器,采用三行数字式自适应电路,对其中彩色相关性 强的两行信号加、减,可以彻底实现色/亮信号的分离,以保证彩色轮廓边缘处的清晰度,提高色度信号和亮 度信号的分离效果,提高彩电的清晰度,改善彩电图像的质量⋯
一、SAA4961功能和特性
(1)单片自适应,多制式梳状滤波器,外围元件极少。
(2)内部具有延迟线、滤波器、时钟处理器和信号转换器。
(3)可以消除色度通道中的亮度分量干扰及亮度通道中的色度分量干扰。
(4)对不是PAL/NTSC信号和S端子输入信号有直通功能。
(5)输出的亮度信号不需要通常的色度滤波器,保证了亮度信号的带宽。
二、SAA4961引脚功能(在TCL 3498GH机型上测定)
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流
电压
(V)
副载波输入
1.5
15
CVBS输出信号
1.5
内部连接
0
16
0
旁别模式
0.1
17
CVBS/Y输入信号
1.5
内部连接
0
18
空
带通滤波器基准去耦电路
1.3
19
储存电容
1.6
旁路清晰度输入
0
20
制式选择1
0.5
模拟电源
4.6
21
数字地
0
模拟电源输出缓冲器
4.6
22
数字电源
4.5
模拟地
0
23
制式选择2
4.5
10
外部色度输入信号
1.2
24
延迟线去耦电容
1.3
11
模拟地输出缓冲器
0
25
信号输出
空
12
色度输出信号
1.2
26
锁相环模拟地
0
13
副载波基准选择
0
27
锁相环模拟电源
4.6
14
亮度输出
1.5
28
内部连接
0
三、SAA4961工作原理
SAA4961自适应控制Y/C分离原理为:首先利用一加法器检测三行信号中前两行的相关性,若相关性较强, 则直接送加法器、减法器进行运算,分离出Y/C信号.若前两行的相关性较弱,后两行较强,则对后两行进行运 算,分离出Y/C信号.对于不同制式,色副载波频率和行频是不一样的,SAA4961梳状滤波器集成电路可适应不 同频率参数及制式要求.
PAL制信号,输入到SAA4961的复合视频信号(17)脚输入经过低通滤波器后到延迟线内。由外部输入到 SAA4961第(2O)、(23)脚的SYS1、SYS2信号经内部时钟控制器处理后产生PAL控制信号,使延迟线利用取样和存 储电容的顺序存储形成0行、2行、4行的延迟信号。复合视频信号进入梳状滤波器单元后,0行信号相当于直通信 号Y+c,同延迟2行后的信号Y—c;所以,两行相加后可得亮度信号2Y,相减可得色度信号2c。同理,延迟2行同 延迟4行的信号相加减同样可得到2Y和2c信号。对于NTSC制信号,时钟控制器会产生控制内部延迟线信号 (1HDL)。这样,0行同1行或1行同2行信号相加减可分离得2Y和2c。
根据SAA4961组成的Y/C分离原理,只要输入复合同步视频信号和色副载波信号就能正常分离出色度信号 和亮度信号。复合同步视频信号经VIN端口输入经CF09,VF02、VF01二级缓冲电路后再经CF08耦合至NF01 (17)脚CYEXT/CVBS,由NF01进行色亮分离后将亮度信号及色度信号从NF01的(14)脚、(12)脚输出,分别经 VF03、VF04缓冲至COUT和YOUT两端口输出。色副载波信号由FSC。IN端口进入,经CF24、VF05、CF27后进入 NF01的(1)脚FSC,为NF01提供色副载波基准频率信号。端口BYPASS直接与NF01的(3)脚BYP相连接用于直 通选择。+5V端口为NF01的(7)脚和(22)脚提供稳定的+5V工作电源,而+12V端口则为三极管VF01、VF02、 vFD3、VF04提供+12V工作电源。
