概述:MQ-2是一种体电阻控制型的气敏器件,其阻值随被测气体的浓度(成分)而变化。气敏器件又是一种“气——电”传感器件,它将被测气体的浓度(成分)信号转变成相应的电信号。
MQ-2实物外观图
MQ-2参数:
气敏器件种类很多,附表列出了部分气敏器件的主要参数,其外形、引脚及符号都是一样的,不同的是原材料和工艺条件不一样。
气敏器件阻值与气体浓度之间一般为非线性关系,但在浓度域的气体检测时可近似认为是线性的,如下图所示。因此,在一定的浓度范围内(通常取气体爆炸下限浓度的1/4~1/10)的检测是有效的,它不适合于仪表之类精确浓度的测定。
气敏器件一般都是在加热条件下工作,但工作温度不宜太高(一般不要超过35℃),_否则会造成性能衰减,降低气敏灵敏度。器件放置一段时间后,再通电使用时,阻值是先下降,然后又上升,通电大约10分钟后(叫初期稳定时间),才能稳定到与气氛状态相应的阻值。为了避免通电开始时的误报动作,应特别注意要设置十几分钟的延迟电路。器件的响应时间约为10秒,恢复时间约为30秒~60秒。使用气敏器件,要避免油浸或油垢污染,更不要将气敏器件长时间放在腐蚀气体中。长时间使用时,要有防止灰尘堵塞不锈钢网的措施。
下图是气敏传感器的基本工作电路图,它是一个惠斯登电桥,当空气中某种可燃气体的浓度超过某值时,电桥电路失去平衡,有电压输出,起到检测作用。一般气敏器件很难消除环境温度的影响,通常在电路中加入热敏电阻进行温度补偿。
下图是一个简单易行的可燃气体报警电路。MQ-N是半导体气敏器什,它将可燃气体转变成控制信号输出。在其6个引脚中,f-f是加热电极,通电后使气敏传感器内部保持一定的温度。当有可燃气体与它接触时,其A-B两端导电率就会改变,如果负载等相关条件确定时,随可燃气体的成分及浓度的不同,则负载两端的变化亦是不同的。当可燃气体浓度越大时,负载两端电压的变化亦越大,而且不同种类的可燃气体其电压变化大小亦是不同的(管道煤气的主要化学成分是氢气H2、甲烷CH4,罐装液化石油气的主要化学成分是丙烷C3H8和丁烷C4H10)。IC1是555时基电路,接成触发器形式。当有可燃气体在传感器周围存在时,AB两端的电压就会发生变化,从而使555电路发生翻转,⑧脚的输出电压就会发生变化,使继电器动作,并通过其触点启动由IC2报警电路发出报警声。
由于采用的是旁热式的气敏器件,所以采用两组电源,5V电源供给传感器加热极和报警电路,12V电源是供给传感器AB两端和IC1电路的。RP是传感器灵敏度调节电位器,最好选用多圈电位器,可以比较精确的调整灵敏度。本电路在初次安装时会产生误报动作,待传感器达到稳定值时电路才可正常使用。
