MC34063实物图
工作原理:用低功率IGBT作为开关的微待机功耗开关电源如图所示。该开关电源的交流输入电压范围为85~265V,输出功率2.3W(7.4V/0.31A)。在220V的交流输入电压下,空载功耗低至60mW,仅为额定输出功率的2.6%。在85V的交流输入电压下,空载功耗仅为40mw,是额定输出功率的1.7%。
开关电源的启动电路由电阻R1、R2和Q2、Q3等组成。在加电后,流过R1、R2的电流对电容C2充电。当C2上的充电电压高于Q3的门限后,Q3导通,将Q2的栅极拉至地电位。而Q2的漏极电压升高,使Q2进一步导通,C2放电,C3被充电,IC1(MC34063)⑧脚Vcc上电压达到导通门限后,IC1被启动。IC1振荡器电路的振荡频率主要由③脚上的电容C4决定。IC1②脚输出PWM脉冲,为Q1提供驱动信号,一旦Q1开始运行,变压器T1的辅助绕组N3则产生高频脉冲电压,经二极管整流和电容C3滤波,为IC1提供工作电流。开关电源输出的直流电压通过R12、Dz1及光耦合器IC2反馈到初级,作为PWM占空比控制信号。Q1的发射极电阻R11为电流检测元件,只要R11上的电压降到Q4发射结关闭阈值电压(550mV),Q4就会迫使IC1关断。在R11=3.3Ω时,Q1使IC1断路的初级电流为160mA。
 MMG05N60D型IGBT(Q1)的额定电压可达400V。以上,DC电流容量为0.5A,脉冲电流容量达2A,最高工作频率达50kHz。Q1的寄生电容非常小,在VGE=10V时,总栅极电荷量仅约4nC。本文介绍的回扫式开关电源的效率高达73%,最低为59.4%。
