概述:TDA7297是意法半导体(STMicroelectronics)出品的一款立体声音频功率放大集成电路,早期主要应用于电视、音响设备当中。 TDA7297是具有MUTE(静音)控制功能的双声道立体声功放集成电路,适应宽电源电压范围宽(6-18 V)。并具有短路保护,过载保护功能。
         TDA7297采用单列双排15脚封装。工作电压6.5-18V,最高20V;工作电流为2A,输出功率为2x15W(VCC = 16.5V, RL = 8W, f = 1kHz, Tamb = 25°C),工作温度为0~70℃。它内含两路音频信号功率放大电路,具有静音和待机控制功能。TDA7297采用15引脚封装工艺。
一、TDA7297引脚功能和实测电压
管脚 功能 电压
1 L声道同相输出 8
2 L声道反相输出 8
3 电源 18
4 左声道音频输入 1.1
5 NC 0
6 静音控制 2.4
7 待机控制 3.8
8 0
9 0
10 NC 0
11 NC 0
12 右声道音频输入 1.1
13 电源 17
14 R声道反相输出 8
15 R声道同相输出 8
二、TDA7297内部方框图
三、TDA7297典型应用电路
