概述:TPA3113D2是德州仪器出品的一款6W立体声、12W单声道、8至26V、模拟输入D类音频放大器,其SpeakerGuard™ 扬声器保护电路包括一个可调功率限制器和一个直流检测电路。可调功率限制器允许用户设置低于芯片电源的虚拟电压轨,以限制通过扬声器的电流量。直流检测电路测量 PWM 信号的频率和幅度,并在输入电容器损坏或输入短路时关闭输出级。TPA3113D2 可以驱动低至 4 Ω 的立体声扬声器。 TPA3113D2 的高效率为 87%,在播放音乐时无需外部散热器。TPA3113D2输出还受到全面保护,不会对 GND、VCC 和输出到输出短路。短路保护和热保护包括自动恢复功能。
一、TPA3113D2功能和特性
* 6-W/ch 到 8-Ω 负载在 10% THD+N 来自10V 电源
* 在 10% THD+N 时 12W 到 4Ω 单声道负载10V 电源
* 87% 的高效 D 类操作消除了需求用于散热器
* 宽电源电压范围允许操作从 8 V 到 26 V
* 无过滤器操作
* SpeakerGuard 扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
* 流通式引脚排列有利于简单的电路板布局
* 强大的引脚对引脚短路保护和带自动恢复选项的热保护
* 出色的 THD+N 和无爆音性能
* 四种可选的固定增益设置
* 差分输入
二、TPA3113D2引脚功能
引脚         功能                 说明
1    SD            低功耗
2    FAULT         故障标志输出。该脚为高电平时,表示IC短路;该脚为低电平时,表示没有故障。该脚只能报告短路故障;不能报告过温故障。
3    LINP         左声道音频输入正端
4    LINN         左声道音频输入负端
5    GAIN0         增益选择最低有效
6    GAIN1         增益选择最高有效
7    AVCC         模拟电路供电
8    AGND         模拟电路接地
9    GVDD         数字电路供电
10     PLIMIT         功率限制设置
11     RINN         右声道音频输入负端
12     RINP         右声道音频输入正端
13     NC         空置
14     PBTL         功率放大器平衡设置
15     PVCCR         右声道功放电路供电
16     PVCCR         右声道功放电路供电
17     BSPR         内接右声道栅极驱动器
18     OUTPR         右声道正极性输出
19     PGND         功放电路接地
20     OUTNR         右声道负极性输出
21     BSNR         内接右声道栅极驱动器
22     BSNL         内接左声道栅极驱动器
23     OUTNL         左声道负极性输出
24     PGND         功放电路接地
25     OUTPL         左声道正极性输出
26     BSPL         内接左声道栅极驱动器
27     PVVCCL         左声道功放电路供电
28     PVVCCL         左声道功放电路供电
三、TPA3113D2内部方框图
四、TPA3113D2典型应用电路
