概述:CW117是一款正电压可调输出的三端集成稳压器,它的输出电压可设定范围1.25V~37V。在输出电流1.5A时,最小压差≤2.7V。其具有过流、过热和调整管安全工作区保护电路,在最大输入电压≤40V 范围内,可以保证电路安全工作。CW117系列采用4种封装工艺,具体如下图所示。
一、CW117功能和特性
* 最大输入电压:40V
* 最大输出电流:1.5A
* 最大耗散功率:20W\To-3;15W\To-220;15W\To-257;9.6W\SMD-1
* 基准电压:1.25V
* 调整端电流:50μA
* 最小负载电流:3.5mA
二、CW117引脚功能
引脚功能说明:1脚:调整端(ADJ); 2脚:输入(Ui); 3脚:输出(Uo)
三、CW117内部方框图
四、CW117典型应用电路
计算公式:Vo=1.25V(1+R2/R1)+IADJR2
C1、C2≥ 1μ(独石电容)、R1=120~240O(金属膜)、R2<5K(金属膜)、C3≤22μ钽电容(必须考虑C3 的漏电阻。且Do 必须并存);50HZ 时滤波电容:CD≥ [1500~2000]μ×Io(A)
输出端一般不要接大的滤波电解电容,否则Di 应与之并存。在I/O 端并接有较大感性元件时、必须在对应端增加保护二极管DF/DL。(正常时不必接Di、Dl、Df;一般应用不必接C3 和Do。
