参考电压源(又称基准电压源)是电子仪器仪表中的基本部件,是精密测量系统中一种基本单元。过去都采用温度补偿的齐纳二极管组成的参考电压源。目前都使用集成电路工艺制作的能隙式精密电压源MC1403。下面介绍一下MC1403工作原理与应用。
MC1403是美国摩托罗拉公司生产的一种新型的参考电压器件,它是利用一个负温度系数的基射结正向电压VBE与正温度系数的工作在不同电流密度下,两个晶体管基射结电压差△VBE相加而形成的零温度系数的参考电压源。图1是MC1403内部原理简图,晶体管T1和T2以及电阻R1和R2形成两个晶体管能隙电压Vgo,晶体管T2以及电阻R1和R2形成两个晶体管能隙电压Vgo。晶体管T2的射极面积比晶体管T1的射极面积大8倍。当T1、T2流过相同的射极电流时,T1的电流密度J1比T2的电流密度J2也就大8倍。其射基结电压差加在电阻R2上,所以流过T2的射极电流为Ie2,则Ie2=△VBE/R2=(1/R)(KT/q)Ln(J1/J2)。
由于T1和T2的射流相同,而且都流过电阻R1,所以在R1上的电压降等于两倍的Ie2再乘以R1,因而R1上的电压降VR1为:VR1=2×(R1/R2)×(KT/q)(LnJ1/J2)=2×(R1/R2△VBE)。VR1具有正温度系数,T1的VBE为负温度系数,当VBE加上VR1等于能隙电压Vgo时,理论上讲可以得到零温度系数,即:Vgo=VBE+VR1=VBE+2(R1/R2)△VBE=VBE+2(R1/R2)×(KT/q)(LnJ1/J2)。
由图1可知,Vgo正好是T1基极对地的电压。输出电压VR为:
VR=(R4+R5)/R5×Vgo=(R4+R5)/R5[VBE+2×(R1/R2)△VBE]
所以只要调整电阻R4和R5的比值,就可以改变输出电压VR。
MC1403内部方框图
MC1403外观图
MC1403主要特性:
输出电压2.475V~2.525V(2.5V±1%)
最小输入电压4.5V(4.5~15V)3mV
负载调整率(0~10mA)1OmV
MC1403应用电路
图3是MC1403的最基本的应用电路,MC1403输出2.5V的电压,接上线绕电位器10kΩ以后,电位器的中心点可以输出0~2.5V的电压。
图4是MC1403与集成运算放大器一起构成输出电压的参考电压源。MC1403的输出端并接10kΩ的电位器RP,RP的中心点连接到运放的同相端。运放组成增益为4的同相放大器,调整电位器RP就可以获得0~10V的输出电压。
图5是MC1403串接应用一种方法,可以获得2.5V输出和稳定的5V输出电压。电容C用来稳定电路的工作,电阻R消除电容C在上面一个MC1403输出的负载影响。
