[发现者]1820年,李普曼(Lippmann)教授提出了晶体具有压电效应的理论,不久,他的学生居里兄弟通过对电气石的实验,证实了压电效应的存在。1881年,居里兄弟还通过实验验证了逆压电效应,并给出石英相同的正逆压电常数。所以,一般人都认为压电效应是皮埃尔·居里(Pierre Curie)和他的哥哥雅克斯·居里(Jacques Curie)发现的,其实这里面离不开他的老师李普曼教授的指导。皮埃尔·居里长期从事晶体方面的研究,做出许多卓有成效的工作。但后来为了给夫人提供力所能及的帮助,才放弃了晶体方面的研究工作,转而投入到放射性研究项目上去,并因为在1898年一年之内发现了钋(Po)和镭(Ra)两种新元素,获得了1903年度诺贝尔物理学奖。关于皮埃尔·居里的事迹网络上很多,这里就不详细介绍了。
图1 甘愿做夫人助手的皮埃尔·居里
1894年,福克特(W. Voigt)更严谨地定出晶体结构与压电性的关系,他发现32种晶类(class)具有压电效应。第一次世界大战期间,蓝杰文(P. Langevin)第一次利用石英晶体制成了声纳,用于探测海洋深度。此后,石英振荡器技术开始受到重视,并逐渐扩大了应用领域。
[原理]石英作为压电晶体的代表,最早获得了实际应用。那么,石英晶体在机械力的作用下为什么会在其表面产生电荷呢?
石英晶体(quartz crystal)的成份主要是SiO2,晶格排列整齐,其每个晶体单元中有三个硅离子和六个氧离子(如图2),正负离子分布在正六边形的顶角上(如上图3a所示)。当作用力为零时,正负电荷相互平衡,所以外部没有带电现象。
图2 受到外力作用,石英晶体表面带上电荷
如果在X轴方向施加压力(如上图b所示),则氧离子挤入硅离子2和6间,而硅离子4挤入氧离子3和5之间,结果在表面A上出现正电荷,而在月表面上出现负电荷。如果所受的力为拉力时,在表面A和B上的电荷极性就与前面的情况正好相反。
图3 从不同方向给晶体施加外力,会产生不同的效果
如果沿y轴方向施加压力时,则在表面A和B上呈现的极性(如上c所示)。施加拉力时,电荷的极性与它相反。
若沿Z轴方向施加力的作用时,由于硅离子和氧离子是对称的平移,故在表面没有电荷出现,因而不产生压电效应。
[应用]石英晶体振荡器
基于压电效应的压电驱动器,能实现精确控制功能,是精密机械、微电子和生物工程等领域的重要器件。常用的压电材料有陶瓷、单晶和薄膜三种类型。陶瓷类的有钛酸钡(BaTiO3)、泰酸铅锆(PZT),单晶类有石英(水晶)、电气石、罗德盐、钽酸盐、铌酸盐等,薄膜类的有氧化锆(ZnO)等。
石英晶体常被用来制作振荡器,在电子线路中充当信号源。石英晶体的固有频率只与晶片的几何尺寸(包括晶体切割的方位,大小和形状)有关,其精度高而稳定,因此是一种最理想的振荡源材料。石英晶体振荡器制作工艺简单,制作成本很低。只要在石英晶片的两个面上各喷涂一层银(或金),然后引出电极并加以封装,就构成了一个石英晶体振荡器。
图4 晶振的内部结构
(李育择老师绘制)
石英晶体振荡器的频率稳定度可达10-9/日,甚至10-11。例如10MHz的振荡器,频率在一日之内的变化一般不大于0.1Hz。因此,完全可以将晶体振荡器视为恒定的基准频率源,石英电子表和电脑都是利用石英晶体提供基准频率的。
PC机从诞生到现在,主板上也一直使用一颗14.318MHz的石英晶体振荡器作为基准频率源。至于为什么始终沿用14.318MHz这个频率,或许是保持兼容性的需要吧。但是,笔者在显卡、闪存盘和手机中也发现了14.318MHz的晶振,就不知道是什么原因了。
