概述:NS2582是一款支持4-5.5V输入电压范围最大输出为2A电流的同步升压双节锂电池充电管理IC芯片。其芯片内部集成了极低导通电阻的MOSFETS,以实现较高的充电效率,芯片只需要极少数的外围器件。NS2582 工作频率为1.2MHz,内部集成了多重保护功能,能够最大程度的保护芯片和终端设备。它可通过调节RICHG 电阻的阻值改变CC 模式下的充电电流大小,通过调节CV 脚可分别选择8.4V或8.7V的恒压点。芯片内置输入适配器电流限制的DPM功能,通过外置分压电阻设置不同的VSEN 电压,以匹配不同适配器。芯片集成温度调节环路,可以智能节充电电流从而控制芯片温度。NS2582 还内置了充电状态显示功能,通过LED的状态判断电池的工作状态。还支持在无电池模式下,同步升压功能的正常工作。NS2582采用ESSOP-10和ETSSOP-14L的标准封装。
一、NS2582功能和特性
1、最大2A 输出同步开关型升压充电器
2、升压效率可高达90%以上
3、内置电池短路/涓流/恒流/恒压模式
4、±0.5%电池恒压模式电压精度
5、支持LED 充电状态指示
6、支持充电电流外部可调
7、支持输入适配器DPM 功能
8、外置EN 使能关闭功能
9、电池恒压模式电压8.4V 和8.7V 可选
10、热调节和OTP 温度保护功能
11、输入电压UVLO 和OVP 保护功能
12、输出过压和短路保护
13、开关频率:1.2MHz,可支持1uH 电感
14、内置NTC 电池温度检测和使能功能
15、支持无电池模式下升压功能正常工作
16、ESSOP-10和ETSSOP-14L封装
二、NS2582引脚功能
三、NS2582内部方框图
四、NS2582典型应用电路
