概述:TPS562208(丝印字2208)是一款采用SOT-23封装的简单易用型2A同步降压转换器。 它被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。这些开关模式电源(SMPS) 器件采用D-CAP2模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。
      TPS562208可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562208采用6引脚1.6mm×2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为–40°C 至125°C。
一、TPS562208功能和特性
• TPS562201 和TPS562208 2A 转换器集成有140mΩ 和84mΩ 场效应晶体管(FET)
• D-CAP2™模式控制,用于快速瞬态响应
• 输入电压范围:4.5V 至17V
• 输出电压范围:0.76V 至7V
• 脉冲跳跃模式(TPS562201) 或持续电流模式(TPS562208)
• 580kHz 开关频率
• 少于10μA 的低关断电流
• 2% 反馈电压精度(25°C)
• 从预偏置输出电压中启动
• 逐周期过流限制
• 断续模式过流保护
• 非锁存欠压保护(UVP) 和热关断(TSD) 保护
• 固定软启动时间:1.0ms
二、TPS562208引脚功能
 引脚名称 引脚号 功能说明
 NAME  NO
 GND  1 流侧电源 NFET 的接地引脚源端子以及控制器电路的接地端子。
 SW  2 高侧 NFET 和低侧 NFET 之间的开关节点连接。
 VIN  3 输入电压电源引脚。高端功率 NFET 的漏极端子。
 VFB  4 转换器反馈输入。用反馈电阻分压器连接到输出电压。
 EN  5 启用输入控制。Active high 并且必须上拉以启用设备。
 VBST  6 高端 NFET 栅极驱动电路的电源输入。在 VBST 和 SW 引脚之间连接 0.1μF 电容器。
三、TPS562208内部方框图
四、TPS562208典型应用电路
五、TPS562208极限电气参数
