概述:TPS562201是一款采用SOT-23封装的简单易用型2A同步降压转换器。 它被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。这些开关模式电源(SMPS) 器件采用D-CAP2模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。TPS562201可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562208采用6引脚1.6mm×2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为–40°C 至125°C。
一、TPS562201功能和特性
• TPS562201 和TPS562208 2A 转换器集成有140mΩ 和84mΩ 场效应晶体管(FET)
• D-CAP2™模式控制,用于快速瞬态响应
• 输入电压范围:4.5V 至17V
• 输出电压范围:0.76V 至7V
• 脉冲跳跃模式(TPS562201) 或持续电流模式(TPS562208)
• 580kHz 开关频率
• 少于10μA 的低关断电流
• 2% 反馈电压精度(25°C)
• 从预偏置输出电压中启动
• 逐周期过流限制
• 断续模式过流保护
• 非锁存欠压保护(UVP) 和热关断(TSD) 保护
• 固定软启动时间:1.0ms
二、TPS562201引脚功能
三、TPS562201内部方框图
四、TPS562201典型应用电路
下图是长虹55Q7ART液晶电视主板+12V_PWR转+1.22V_DDR电路,+12V_ PWR电压经US09 (TPS562201)转换后,输出+1.22V_DDR电压,供给主芯片的AVDD_DDR电路。US09(TPS562201)的⑤脚(EN)接+3.3VStandby电压作为使能信号,④脚(FB) 外接电阻RS04、RS10的阻值决定输出电压的高低,⑥脚外接电容CS40为自举电容。
五、TPS562201极限电气参数
