STR-S5941外观图
STR-S5941引脚功能参数和用途
STR-S5941应用电路和原理图讲解
振荡过程:电源接通后,由前级电路送来的+265V直流电压经开关变压器T603的4、2绕组进入IC602①脚,即内部开关管Q1的集电极,另一路经启动电阻R602到③脚即开关管的基极使其导通。此时,初级绕组因有Q1集电极电流流过并在次级反馈绕组产生7正6负的感应电动势。该电动势经R611,反馈耦合电容C613加到Q1的集电极和基极之间形成正反馈,使Q1的集电极电流进一步增大并迅速进入饱和状态。与此同时,该电动势进入⑤脚内部经R7后到Q3的基极使Q3导通。C610通过Q3的c、e极,Q1的b、e极及R608、R632放电,增加对Q1的饱和激励,加快开关管由截止状态向饱和状态的过渡过程,改善了正反馈的激励条件。在Q1饱和时,C613在感应电动势作用下不断充电,随着充电电压的增加(极性为左负右正),Q1基极电位逐渐降低退出饱和而进入放大区。此时,正反馈绕组7、6端感应出极性相反的电动势(7负6正)至Q1的基极和集电极之间。使Q1基极电压为负值而处于截止状态,此时D605导通,绕组6端通过D2、C610、D605 7端对C610进行充电。在截止期间,C613通过R611 7、6端及D1进行放电,使Q1基极电位逐渐上升直至达到导通电压值,Q1又因强烈的正反馈而饱和导通,重复上述过程形成自由振荡。
稳压原理:当输入电压升高,负载变轻等原因引起次级绕组17、18端输出的主电压升高时,反馈绕组6、8端产生的感应电动势也随之升高,经D61O、C609整流滤波后进入内部⑨脚的动态控制偏压变大,即大于正常时产生的-42V。使得从R1、R2取样电路中取出的误差电压增大,与误差放大管Q5发射极由D3、R3提供稳定的基准电压相比较,使Q5导通其集电极(Q2的基极)电位下降,从而导致脉宽调制管Q2导通改变了对Q1基极电流的分流作用,使得注入Q1基极电流减小,Q1提前退出饱和区而截止,缩短了导通时间,使次级绕组感应电势相应减弱,输出电压下降稳定在+135V左右。反之同理。
保护电路:当某种原因引起开关管饱和导通时电流增大,则在Q1发射极上的限流取样电阻R604端形成的电压降随之增大,该电压经R9送到过流保护管Q4的基极使其导通,致使Q2饱和导通,Q1基极电位下降为零,迫使Q1相应被截止从而起到保护作用。
