概述:LT1111是一种微功耗、多功能DC/DC变换器IC。该变换器主要用于电池供电的便携式电子产品,如移动通信装置(蜂窝电话、无绳电话)、便携式计算机、医疗仪器及测试仪器等。也可用于备用电源、不间断电源、闪速存储器VPP发生器。
LT1111外观图
LT1111特点:
①能工作于不同模式:升压、降压及电压翻转输出;
②外设电阻可限制开关电流大小;
③内部有电池低电压检测器;
④输入电压范围宽升压模式时为2V~12v,降压模式为30V;
⑤静态电流仅300uA~400uA;
⑥输出电流几十至几百毫安;
⑦外围元件少。
LT1111内部方框图:
它由基准电压源、电压比较器、振荡器、驱动器、开关管组成。还有一个运算放大器,组成电池低电压检测器。
LT1111封装和特点
该器件为8脚贴片式SO封装,其管脚排列见图2。①脚在不要求限制开关电流时,此脚连接VIN;要求限制开关电流时,此脚与VIN之间接一限流电阻;②脚电源正端输入;③脚升压模式时,此端连接电感及二极管;降压模式时,此端接VIN;④脚升压模式时,此端接地;降压时,此端接电感及二极管。⑤脚地,电源负端;⑥脚辅助运算放大器的输出端,为集电极开路输出,能吸收300uA的电流;⑦脚辅助运算放大器的同相输入端;⑧脚电压比较器反相输入端,输入输出电压的反馈信号。
LT1111工作原理
以升压式为例说明其原理:图3是外部元件与内部的连接,图4是工作原理图,将LT1111看作一个开关SW。当开关闭合时,电源经电感到地形成回路,电流流过电感、储存能量。当开关打开时,电感中能量释放,它与电源电压一起通过二极管供给负载电阻RL,同时对电容C1进行充电。这样输出电压可高于输入电压。电压比较器A1的反相输入端FB,它反馈输出电压大小的信号与同相输入端1.25V基准电压相比较输出的高、低电平来控制开关管的导通及截止,使达到稳定的输出。振荡器工作频率为72kHz左右,振荡器的上升时间及下降时间都是7uS,适合VIN和VOUT之间相互比值近似于2的变换。如3V升到5V或9V降到5V。在LT1111输入2V时,其开关电流峰值可达800mA,若VIN上升到4V,其峰值电流可达1.6A超过最大额定值800mA,需加限流电阻(100Ω~220Ω)。
图3
图4
LT1111典型应用电路
图5
图6
图7
图5是组成升压模式,若需降压可按图6组成降压模式电路。无论是升压式、降压式或电压翻转式,其输出电压由外设的电阻R1、R2决定,其关系式为:VOUT=1.25V(1+R2/R1)。图7组成电压翻转模式电路,对于电压翻转式可以是正电压输入负电压输出;也可以是负电压输入正电压输出。负电压输出时,只要在上式前加一个负号即可。在电压翻转时,VOUT的绝对值必须低于6.2V,若要获得更低的电压输出可按图8组成低电压输出电路。若需输出更大的电流,只要外接PNP功率管如图9组成大电流输出电路。其输出电压取决于R4、R5。
