概述:TS4962是STMicroelectronics(意法半导体)生产的3w D类音频功率放大器。小尺寸9焊球(300μm)GBA封装;是一种差动输入、输出1.2W的D类功率放大器。该功放主要特点:工作电压范围VCC=2.5V~5.5V;有备用模式(低电平有效),在备用模式时耗电甚微,典型值为10nA;静态电流小,典型值为2.3mA:输出功率在5V时为1.2W、3V时为0.45W(负载电阻8Ω、THD最大值为1%的条件下);可采用外接电阻来设定功放的增效;转换效率高,典型值为87%;信噪比高,典型值为85dB;电源电压抑制率(PSRR)高,在增益为6dB时典型值为63dB;开机、关机噪声小;内部有过热关闭;工作温度范围-40%~+85~C。
一、TS4962引脚功能
IN+: 正差动输入端
IN-: 电源地
VDD: 负差动输出端
GND: 点原地
STBY: 备用
OUT+: 正差动输出端
OUT-: 负差动输出端
二、TS4962内部方框图
三、TS4962典型应用电路
上图中Cin是输入电容、Rin是输入电阻、CS是电源旁路电容(一般取0.1~1 μ)。
Rin的取值与放大器的增益AV有关,其关系式为:
 Av=300kΩ/Rin
Cin为输入电容,它与Rin组成高通滤波器,其截止频率f与Rin及Cin关系为:F=1/(2πRinCin)
例如,Rin=51kΩ、-3dB的f=20Hz。则Cin为:Cir=1\2πf×Rin=1\2.86×20×50Cs为电源旁路电容,一般采用100 nF~1 μ F多层陶瓷电容。
增益AV在Rin=51kΩ时,AV≈60。
