概述:AD7674是ANALOG DEVICES公司生产的一款18bit、1MSPS A/D模数转换器。它为四面48引脚LQFP封装或48引脚LFCSP封装形式,工作温度范围-40°C至+85°C。是一款800 kSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个高速18位采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
AD7674具有三种采样模式:极高采样速率模式(Warp模式);快速模式(正常模式),用于异步转换率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功率与吞吐量呈比例关系。
二、AD7674功能和特点
* 18位分辨率、无失码
* 无流水线延迟(SAR架构)
* 差分输入范围:5 V
* 吞吐量:
800 kSPS(Warp模式)
666 kSPS(正常模式)
500 kSPS(脉冲模式)
* INL:最大值±2.5 LSB(满量程的±9.5 ppm)
* 动态范围:102 dB(典型值)
* S/(N+D):100 dB(典型值,10 kHz时)
* THD:115 dB(典型值,10 kHz)
* 并行(18位、16位或8位总线)和串行5 V/3 V接口
* 片内基准电压缓冲
* 采用5 V单电源供电
* 功耗:
120 mW(典型值,800 kSPS时)
83 mW (脉冲模式,500 kSPS时)
