概述:TDA16888是英飞凌公司生产的一款液晶电视电源板用的高性能PFC和PWM组合控制器。它为双列直插20脚DIP封装工艺。还有一款TDA16888G是贴片式20脚DSO封装形式。
二、TDA16888引脚功能排列和实测电压值
下图中的引脚电压数据是在康佳34003164电源板中实测
三、TDA16888功能和特点
1、主要功能
TDA16888由PFC和PWM控制器两部分组成。PFC控制器主要包含有电压误差放大器(OP1)、乘法器、电流放大器(OP2)、比较器(C1~C3)、运算跨导放大器(OTA1~OTA3)、触发器(FF1)和PFC输出驱动器等电路。PWM部分主要包括振荡器(与PFC共用)、比较器(C4~C10)、触发器(FF2)和PWM图腾柱(即推拉式)栅极驱动器等单元电路。此外,TDA16888还内置7.5V的精密带隙基准、欠电压锁定(UVLO)和电源控制电路。
2、主要特点
TDA16888内的PFC控制器可以组成升压式预调整器,也可以组成回扫式拓扑,在连续或断续方式下工作,采用平均电流和电压传感双环控制及前沿触发宽度调制,最大占空比为94%。改进的电流型控制PWM电路可用作设计正向或回扫式变换器。为防止变压器饱和、后沿触发的PWM最大占空比限制在50%。PFC和PWM控制器在内部保持同步,在相同的频率上工作,固定频率范围从15kHz直至200kHz。PFC与PWM均采用快速软开关图腾柱栅极驱动(IA)。TDA16888启动电源电流典型值为50μA,静态工作电流仅15mA,具有低待机功耗。监视和保护特征主要包括PFC直流输出过电压和欠电压监测、峰值电流限制和IC电源欠电压闭锁等。
五、TDA16888引脚电压值
引脚 | 符号 | 功能 | 参考电压(V) |
1 | PFCIAC(F-IAC) | AC输入电压检测 | 1.8 |
2 | Vref | 7.5V参考电压 | 7.5 |
3 | PFCCC(F-CC) | PFC电流补偿 | 5.2 |
4 | PFCCS(F-CS) | PFC电流检测低端送入 | 0.0l |
5 | GNDS(G-S) | Ground检测输入 | 0 |
6 | PFCCL(F-CL) | PFC电流限制检测高端输入端 | 1.6 |
7 | GND | 接地 | 0 |
8 | PFCOUT(F-GD) | PFC驱动脉冲输出 | 1.1 |
9 | Vcc(W-GD) | 电源供电输入 | 14.2 |
10 | PWMOUT(W-GD) | PWM驱动脉冲输出 | 1.3 |
11 | PWMCS(W-CS) | PWM电流检测输入 | 0.01 |
12 | SYNC | 振荡器同步输入 | 0.02 |
13 | PWMSS(W-SS) | PWM软启动 | 6.5 |
14 | PWMIN(W-IN) | PWM输出电压检测输入 | 1.1 |
15 | PWMRMP(W-RAMP) | PWM电压斜线上升 | 0.6 |
16 | ROSC | 晶振频率设置 | 5 |
17 | PFCFB(F-FB) | PFC电压环路反馈 | 5.1 |
18 | PFCVC(F-VC) | PFC电压环补偿 | 1.4 |
19 | PFCVS(F-VS) | PFC输出电压检测欠压保护输入 | 5.2 |
20 | AUXVC(AUX-VS) | 辅助供电检测输入 | 5.3 |
六、TDA16888典型应用电路
