概述:OZ9902AGN是凹凸电子出品的一款用作于液晶电视大功率背光驱动IC芯片,它集成了两个独立控制的LED驱动器,以实现最佳效率。 驱动输出相移180度,以最大限度地减少大功率应用中的电流纹波。OZ9902支持每个通道的独立脉冲宽度调制 (PWM) 调光控制和两个通道的通用模拟调光控制。OZ9902AGN采用24引脚SOP封装工艺。OZ9902AGN的去保护脚为24脚,只需将24脚直接短路至地则去掉保护,本方法仅供维修调试,请勿直接去保护,以免因小失大,导致灯条烧毁等严重故障!OZ9902AGN是可以和OCP8122A相互代换的。
一、OZ9902AGN功能和特性
• 双通道DC/DC 转换器
• 恒定电流或电压输出
• 每通道驱动一串高功率LED
• 两个驱动器输出之间有180 度相移
• 每个通道独立PWM 调光控制
• 模拟调光
• 恒定工作频率; 和工作频率同步
• 功率 MOSFET 过流保护
• 过压保护
• 输出返回和输出接地短路保护
• 输出过载保护
• 限流条件(LCC)保护
• 热保护
• LED 故障状态输出
二、OZ9902AGN引脚功能
1脚、UVLS 为VIN电源供应欠压保护脚,当此脚的电压低于2.7V时,IC的VIN欠压保护功能起作用,输出关闭,只有当电压愎复到高于3V时,IC恢复正常输出。
2脚、VCC为电源供应输入脚,输入电压范围8V~25V。当此脚电压低于6.8V时,IC的VCC欠压保护功能起作用,输出关闭,只有当VCC电压恢复到高于7V时,IC恢复正常输出。(注:当供电电压为24V时,建议在芯片的VCC与供电24V电源之间串一个12V/1W的稳压二极管,以降低升压开关管的VGS耐压的要求,降低系统成本)
3脚、EN为IC的使能脚,通常用两个电阻对VCC电压进行分压,或者额外提供电压2V-5V,IC启动,EN脚电平小于0.4V,IC关闭。
4脚、VREG为IC内部5V稳压器输出脚。当此脚电压低于3.6V时,IC的VREG欠压保护功能起作用,输出关闭,只有当VREG电压恢复到高于3.8V时,IC恢复正常输出。
5脚、RSET为IC的工频率及多芯片应用主从模式设置脚,通常单芯片应用时,接一个18K的电阻到GND,工作频率为365K;多芯片主从应用时,主芯片的RSET脚连接电阻到GND,从芯片的RSET脚通过一个与主芯片阻值相同的电阻连接到VREG脚。
6脚、SYNC为同步工作频率输入/输出引脚,通过一个4.7K电阻连接到VREG脚;多芯片应用时,将从芯片的SYNC脚与主芯片的SYNC脚短接。实际应用中,为防止SWOUT输出开关对同步信号的干扰,必须在从芯片的SYNC脚与主芯片的SYNC脚之间串接一个22uH的绕线贴片电感(参考图4)。
7脚、PWM1为1通道PWM调光信号输入脚,应用时,调光信号幅度需大于2V,PWM信号占空比由0~100%变化,即可控制LED灯由暗变成最亮。
8脚、PWM2为2通道PWM调光信号输入脚,应用时,调光信号幅度需大于2V,PWM信号占空比由0~100%变化,即可控制LED灯由暗变成最亮。
9脚、ADIM为IC模拟调光控制脚,改变VADIM从0.5V至1.5V时,LED电流会逐渐增大。当该值小于0.5V时IC内部会调
整IFB脚到0.2V,当大于1.5V时IC内部会调整IFB脚到0.6V。建议应用时,ADIM脚设置为2.5V。
10脚、Timer为故障关断延迟时间设置脚,应用时,需外接一个电容。
11脚、CMP1为外接电容脚、电阻设置1通道软启动及补偿脚。
12脚、CMP2为外接电容脚、电阻设置2通道软启动及补偿脚。
13脚、IFB2为2通道LED电流采样输入脚,LED电流为(ILED=VIFB/R32)。
14脚、GATE2为2通道外接MOSFET驱动控制脚。
15脚、OVP2为2通道输出过压保护采样输入脚。
16脚、CS2为2通道Power MOSFET 开关电流采样输入脚。
17脚、IFB1为1通道LED电流采样输入脚,LED电流为(ILED=VIFB/R32)。
18脚、GATE1为1通道外接MOSFET驱动控制脚。
19脚、OVP1为1通道输出过压保护采样输入脚。
20脚、CS1为1通道Power MOSFET 开关电流采样输入脚。
21脚、GND为接地脚。
22脚、SWOUT2为2通道外接升压开关Power MOSFET驱动控制脚。
23脚、SWOUT1为1通道外接升压开关Power MOSFET驱动控制脚。
24脚、STATUS为故障状态输出脚。
