IRFP管是金属氧化物半导体场效应晶体管的一种新型管子,广泛应用在全固态中波广播发射机中,常见有大功率IRFF240、IRFP250系列。这类管子具有噪声低、热稳定性好、增益高等优点。但是,如果使用不当,也容易缩短IRFP管的寿命,甚至损坏IRFP管。
 一、IRFP管特点
    1.输入阻抗极高
    IRFP管的栅极和其他各极之间有二氧化硅(SiO2)绝缘层相隔,其符号与管脚见图1。在直流工作状态下它几乎不吸取电流,输入电阻可达到10的15次方Ω以上。因而对激励信号的功率要求非常小。不少固态发射机的调制管、被调功放管、高频前级功放管用的都是大功率IRFP管。
    2.极间电容影响较大
    IRFP管的栅极虽然与其他各极绝缘,但因SiO2绝缘层很薄(约0.1-0.2um),所以栅极的输入电容可以达到数十微微法。极间电容的存在,影响了管子的开关速度。一般说来,IRFP管的工作速度要比双极型三极管低。
    3.外界静电对栅极影响大
    IRFP管因栅极绝缘电阻非常高,栅极电容上积累的电荷不易放掉,又因电容量非常小,因此外界静电感应极易在栅极上产生很高的电压,致使氧化层击穿,造成管子永久性损坏。
二、IRFP管的使用注意事项
    1.取用与保存
    IRFP应一直保存在抗静电封装内。取用时,使用者应先用手摸一下地线、钢窗或自来水管,把人体上积聚的静电放掉,以免静电损坏管子。静电损坏管子并非空穴来风,必须形成取用管予之前放电的良好习惯。在摸管脚时先触及S极,在接触S极的同时再触及G极。
    2.测试
    为了避免栅极击穿,在测试IRFP管子时,手应拿管子的外壳,切勿拿它的管脚。IRFP管的开启电压一般在2~3V之间,而BVgs的数值通常又在20V以下,因此,测量管子应选用9V电池的指针式万用表Rx10k挡。
    (1)正向导通测量如图2a。第一步把红表笔接在S极上,第二步把黑表笔接G极1秒钟,GS间的电阻应很大,此时GS间输入电容被正向充电,G为正电压,DS应该导通。第三步,在红表笔接S极的同时,把黑表笔接D极上,万用表的指示值若接近于0Ω,证明DS已导通。
    (2)反向夹断测量见图2b、图2c。
    第一步,如图2b所示,把黑表笔接S极,红表笔接G极1秒钟,GS间的输入电容被反向充电至-9V且保持。
    第二步,如图2c所示,把红表笔接S极,黑表笔接D极,DS间的电阻若很大,说明管子被夹断。
    通过上述正反测量,如均正常,说明场效应管良好。测试结束后,管子应在夹断状态保存。IRFP240、IRFP350管子正向导通电阻和反向夹断电阻阻值如表1。
    如管子已装在电路上,测试时不必焊下,可在线路上测量,测得的阻值应为极间阻值和外并阻值的并联值,否则为故障状态。表2给出固态发射机常用IRFP管的参数(BVds漏源击穿电压Idss、饱和漏极电流、Pdm漏极耗散功率、Rds导通时源漏极之间的直流电阻)。
    3.换管
    焊接时,应事先用导线把各电极短接,电烙铁外壳必须良好接地或拔掉电烙铁的电源插头,利用余热焊接。同时要用绝缘纸涂上灭弧灵作管子的垫片,最后上固定螺丝将管子与散热板拧紧,保持管子有良好散热。
