概述:MAP3301C是一款带内部调光MOSFET的单通道LED驱动器IC芯片,它是一款高效率的单通道升压型PWM驱动器,专为LCD模块背光系统优化的高亮度LED驱动而设计,其具有内部高压和电流调光MOSFET,它使用PWM接口提供准确、快速的LED调光控制功能。 MAP3301C具有输入线路欠压保护、LED开路/短路保护和电源状态指示。 MAP3301C采用SOIC-15引脚封装工艺。
一、MAP3301C功能和特性
1、宽输入电压:8.5V ~ 33V
2、内部调光 MOSFET PWM 和模拟调光电流模式控制类型
3、固定开关频率:100KHz
4、自动重启模式保护
5、可编程输出过压保护
6、可编程输入线路电压保护
7、LED 短路保护
8、电源状态指示(漏极开路)
二、MAP3301C引脚功能
管脚 引脚名称 说明
1 VDD 栅极驱动电压输出
2 GATE 升压转换器的栅极驱动输出
3 CS 过流保护检测
4 GND
5 ADIM 使用直流电压电平进行模拟调光
6 VLDO 参考电压
7 PGOOD 输出电源良好指示
8 SOU 内部 Dim MOSFET 源极
9 DRN 内部 Dim MOSFET 漏极
11 COMP 误差放大器
12 OVP 过压保护
13 LUVP 输入线路欠压保护
14 PWMI PWM调光输入
15 EN 使能脚
16 VCC 电源
三、MAP3301C内部方框图
四、MAP3301C典型应用电路
五、MAP3301C极限电气参数
