概述:OZ9902CGN是一款双电源大功率LED驱动器,一般用作于大型液晶电视应用的LED背光。它集成了两个独立控制的LED驱动器,以实现最佳效率。驱动输出相位偏移180度,以最大限度地减小大功率应用中的电流波动。OZ9902CGN支持每个通道的独立脉宽调制(PWM)调光控制和两个通道的通用模拟调光控制。
一、OZ9902CGN功能和特性
* 双通道DC/DC转换器
* 恒定电流或电压输出
* 每个通道驱动一串大功率LED
* 两个驱动器输出之间的180度移相
* 每个通道独立的PWM调光控制
* 模拟调光
* 恒定工作频率;和操作F频率同步
* 功率MOSFET过流保护
* 过电压保护
* 返回输出和接地短路保护
* 输出过载保护
* 限流状态(LCC)保护
* 热保护
* LED故障状态输出
二、OZ9902CGN引脚功能
三、OZ9902CGN典型应用电路
1、在TCL 40F3700A液晶电视背光电路中的应用
       本电路如下图所示,开机后,OZ9902CGN的②脚得到12V电压,接着主板发出BLON高电平信号送给③脚,0Z9902CGN的15脚发出驱动脉冲,QW2进入开关状态,然后将80V电压升压到100V,供给灯条;OZ9902CGN 的⑥脚接收到主板发出的PWM调光信号,11脚按调光信号占空比驱动恒流控制管QW3。OZ9902CGN的①脚是80V电压检测端,该电压过低时芯片会进入欠压保护状态,10脚为检测灯条电流,12脚检测升压管的工作电流,13脚检测灯条+端电压(LED+),当LED+电压超过180V时OZ9902CGN会进入过压保护状态。OZ9902CGN的⑦脚,通过R608、R629从④脚(5V基准电压输出)分得固定的2.5V电压,即模拟调光功能(未用)。
2、典型应用电路2
