概述:AT8870是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N-MOS组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。AT8870集成电流限制功能,该功能基于模拟输入VREF 以及ISEN 引脚的电压。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保护。AT8870提供一种带有裸露焊盘的SOP-8封装工艺。其管脚功能完全兼容DRV8870/A4950。
一、AT8870功能和特性
1、单通道H桥电流控制电机驱动器
2、宽电压供电,6.5V-38V
3、低RDS(ON)电阻
4、3.6A峰值驱动输出,2A持续输出能力
5、PWM电流整流/限流
6、支持低功耗休眠模式
7、过温关断电路
8、短路保护
9、欠压锁定保护
10、自动故障恢复
二、AT8870引脚功能
三、AT8870内部方框图
四、AT8870典型应用电路
