LM8445时间继电器是一个RS6445的改进版,常见于ST3PA-A、A-B、A-C等系列时间继电器控制领域中,通常根据被控时间和时间延时精度来选择控制时间的延时规格。为保证延时精度的可靠,一般选择时间继电器延时最大延时范围应与被控制电器所需时间相一致(尤其是旋钮设定的时间继电器),只有如此才能使继电器达到相应的最小整定误差,从而更好的对被控线路以及器件进行更有效的准确控制。
为了满足多时段的控制(通常时间继电器的延时设定是单一的,只能满足具体某时段的控制),在时间继电器中具有多个延时时段,只需更换时间继电器延时铭牌和调整倍率选择开关,无须调整内部延时电路就可满足以上多时段控制。具体讲用该产品可替代多个产品,从而更加方便用户的选择和使用,并且为用户节省了控制成本;而生产厂家也因此使时间继电器型号 以及延时规格更趋于合理和简化。总之这种多时段的时间继电器符合控制领域中多功能、小型化、节约成本等特点,是时间继电器领域的发展趋势。
目前国内JSZ3 系列时间继电器具有多时段(A-A、B、C、D、E、F、G 七个规格28 种延时段)、长延时(0.05s~24h)的功能,是替代ST3P(日本富士)时间继电器的理想产品。该系列产品因延时范围广、延时精度高、可靠性好、寿命长以及体积小、设置时间方便等优点,已被广泛使用于多种控制领域之中。
时间继电器应用电路图
芯片引脚功能
引脚 |
功能 |
符号 |
引脚 |
功能 |
符号 |
1 |
输入 |
IN |
5 |
电源+ |
Vdd |
2 |
调整 |
ADJ |
6 |
分频预置 |
S1 |
3 |
测试 |
TEST |
7 |
分频预置 |
S2 |
4 |
电源- |
Vss |
8 |
输出 |
OUT |
目前该时间继电器内置延时芯片有多种型号:F6445C、RS6445C、LM8445、QA640896等,上述型号主要区别于封装形式(单列直插和双列直插)而内部逻辑功能均相同。下面以F6445C 为例给予说明:
管脚介绍
FIN—频率输入端:该端内有电压比较器,可与外接阻容网络组成振荡器,产生主时钟信号;
ADJ—电压调整端:该端加入的调整电平和电路内部的窗口比较器、放电电路、RS 触发器共 同组成主振荡器,可方便调整主频率;
VDD、VSS—电源正、负端; A、B—电平预置端:分频选择端,开关悬空(或接下拉电阻)为低电平(L),接VDD 为高电平(H);
TEST—测试端(测试端接地或浮空,若外接时钟信号测试端接高电平)是双向输出输入端,可供用户调试系统时用。一般工作状态下“TEST”悬空,为输出端,输出主振电路1024Hz 方波信号,可用示波器、频率计测量;
OUT—输出端:输出高电平驱动继电器触点转换,此时振荡器停止工作,放电回路断开。
预置电路设置
设置时间T=2/3×1024×N×R*-C*其中R*-C*分别为延时电位器和延时电容,N 为分频系数。
延时时段及规格 多时段时间继电器共7个规格(A-A、B、C、D、E、F、G)28 个延时段,每个规格有4 个延 时段,规格时段由2 张铭牌(每张正反有两个延时段)构成。根据所需控制时段,卸下延时旋 钮选择相应铭牌即可。
延时设定 以A-C 规格时间继电器为例: T=2/3×1024×N×R*-C*=2/3×1024×1×800×103×10000×10-12=5.46(S)
以A-C 规格中,N=1(A 5 端; B 4 端))均接高电平“H”其他时段以此为基础,将分频系数 N 分别换成10、60、360 即可设定该规格其他三个时段的延时时间。
工作原理分析 外接工作电源AC220V,并在电源输入口并接RU 压敏电阻(吸收工作电源中谐波干扰)。经 V1 半波整流后,一路接执行继电器KA,另一路经R8、C4 滤波,再经R7、LED2、R6 加至稳压 管VZ 上,C2、C3 并接至稳压管上,保证稳定直流电压供电路芯片使用。FIN 端外接阻容网络 产生振荡主频率,经1024Hz 固定分频后,根据不同频率,分别再经1、10、60、360 分频待 与内部复合电路相符后(达到设定延时)、OUT 输出高电平,使可控硅导通,内部电磁继电 器KA 线圈吸合,触点转换以控制外部电路;OUT 输出高电平的同时,以使芯片内部RS 置位, 振荡停止。
