概述:NCP1653A是安森美半导体出品的一个设计于连续导通模式的功率因素校正激励电路的控制器,它运行于67或100KHz固定开关频率的随动激励或恒定输出电压,随动激励有利于输出电压的降低,因此可以降低感应器或电源开关的尺寸和成本,DIP8或SO8封装,该电路最小化外部元件,最简化连续导通模式PCF的运行,它还集成了非常安全的保护电路,是一个紧凑耐用的PFC级激励器。
一、NCP1653A引脚功能和实测电压值(在康佳34005553电源板上测得)
三、NCP1653A功能和特点
* 顺应IEC1000-3-2
* 连续导通模式
* 平均电流模式或峰值电流模式运行
* 恒定输出电压或随动激励运行
* 极少的外部元件
* 67或100KHz固定开关频率
* 软起动性能
* 电源欠压延迟锁定
* 过压保护,欠压保护或关断
* 可编程过流保护
* 可编程过限制
* 过热延迟关断
* 无铅封装
四、NCP1653A测试数据
1.标准测试数据值
管脚 | 功能 | 电压(v) |
1 | 反馈脚/关断脚 | 18 |
2 | 软启动 | 0.03 |
3 | 输入电压检测脚 | 4.3 |
4 | 过流保护取样 | 0 |
5 | 乘法器外接阻容元件 | 2.7 |
6 | 地 | 0 |
7 | 驱动输出 | 0.03 |
8 | 电源端 | 15.5 |
2.在TCL PWL4201C电源板上的测试数据
引脚 | 符号 | 功能 | 对地电压/v |
l | FB/SD | 直流采样反馈与关闭控制端 | 1.9 |
2 | Vcontrol | Vcontrol处理器,接补偿电容 | 0.1~0.5 |
3 | VIN | 母线电压采样反馈输入 | 4.3 |
4 | cs | 电感电流检测输入 | 0.7 |
5 | VM | 振荡定时或同步信号输入 | 0.7 |
6 | CND | 控制电路接地 | O |
7 | DRV | 驱动脉冲输出 | 8.5 |
8 | vCC | 控制电路电源供电端 | 15.0 |
6.在FSP488-4F01液晶电视电源板上数据值
五、NCP1653A典型应用电路(节选自康佳34005553电源板电路图)
