频控三极管PK204是一种耐高压冲击、频率可以任意改变的可关断型二极管。对于电子闪光灯电路、汽午闪光灯、公安电警棒电路、民用电子捕击防身器及工业自动化控制系统、声光控玩具等均有良好的应用前景。
    1.频控三极管外形如图1所示。
    PK204的体积类似两只BU406三极管并列排放,自带散热片。使用时,根据电路功率大小可另加散热板。内部设有基极信号限幅保护电阻,发射极与基极间振荡触发电路;集电极与发射极间可以承受很高的正反向工作电压,通态电流可从1安到几千安,视管子型号不同而有差异,最高基极调控电压可以从70V-1500V(交流值),不受交流电频率限制,也可采用脉冲直流电作为控制信号。
    2.附表所列为两种型号频控管参数(仅供参考)。
    3.频控三极管特点
    可以通过在管子基极上外加的可调电位器任意改变三极管的导通和截止时间及导通次数,达到控制输出电路断续开/关的作用。其无触点控制技术完全可以代替经常需要改变电路开关次数的电子机器,彻底避免了继电器触点磨损粘连、工作频率不稳的诸多弊病。
    4.检测方法(见图2、图3)
    先用万用表R×10k挡,正极红表棒接三极管b极,负极黑表棒接e极,如果测得值时指向100k处迅速退回无穷大值,而反接表笔时,指针指向原值的2倍处,说明有明显的充放电现象,且都能同到无穷大值,即为b—e结正常。
    然后再用红表棒接b极,黑表棒接c极,测得值为无穷大;反接表笔于b、c,指针应不动。
    最后用红黑表笔检测ce、ec,不管正接反接表棒,指针都应为无穷大。
    通过上述检测结果,只有b—e结或e-b结之间有类似电容充放电现象才算元件完好。
    5.实际运用电路
    (1)普通照明电闪光灯电路
    图4中只要调节电位器即可将ZD 100瓦灯泡由1秒钟闪光1次调至不闪光状态,中间包含许多快速闪光位置。
    (2)民用电子捕击器升压控制电路
    见图5,采用了由D1、D2、C1、C2组成的二倍压升压电路将400V交流脉冲升压至1000V左右,提供给频控三极管控制负载输出。调节电位器w即可将负载由1秒钟开/关一次连续调节至长导通状态,中间有很多快速导通和快速关断程序。因此使用频控三极管制作需要定频或不断改变输出电路频率的电子机器,有重要的作用。
