概述:AT8313是一款三路可独立控制的半H桥驱动芯片,每个半H桥可输出2.5A峰值电流或1.75A均方根(RMS)电流输出,可驱动一个三相直流无刷电机,也可被用于驱动螺线管或者其它负载。每个输出驱动器通道包含采用半H 桥配置的N通道功率MOSFET。这个设计将每个驱动器的接地端子接至引脚,以在每个输出上执行电流检测。AT8313提供一个通用比较器,可用于电流限制电路或其它。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。AT8313提供带有裸露焊盘的TSSOP-28封装和带裸焊盘的QFN36 6*6封装工艺,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。AT8313管脚完全兼容DRV8313。
一、AT8313引脚功能
二、AT8313内部方框图
      AT8313集成三个独立的半H桥,提供2.5A的连续输出,内置保护电路,休眠模式,错误输出和通用比较器。8V到38V单电源供电。
      AT8313包含三路半H桥驱动器,半H桥的下管FET的S端为各自独立管脚(PGND1、PGND2、PGND3),这样就可在此管脚接3个独立的检流电阻,如果需要。用户也可将此3管脚连一起,通过一个检流电阻下地,或者此3个管脚直接接地,如果不需要检流的话。如果使用检流电阻,请保证此3管脚(PGND1、PGND2、PGND3)的电压不超过±500mV。AT8313有两个VM管脚,请将这两管脚一起接到电机电源。
三、AT8313典型应用电路
1、直流无刷电机控制
      AT8313可以驱动直流无刷电机(BLDC),或者有刷电机(BDC),或者其它负载。
       直流无刷电机一般工作在一个确定的电压,例如12V或者24V。对于获得相同的功率来说,工作电压越高,所需要的电流就相对越小。更高的工作电压也容易获得更高的转速。AT8313允许工作的最高电压为38V。一般来说,工作在相对低的电压,容易获得更精准的电流控制。AT8313最低支持8V工作。通过控制独立的3个半H桥,AT8313可以实现梯形(120°)或者正弦(180°)输出。同时,AT8313既可实现同步整流,也可异步整流。同步整流通过在INx加入PWM实现,异步整流在ENx加入PWM实现。
2、带电流检测的直流无刷控制
3、有刷电机和螺线管负载控制
