概述:NCP1377B是安森美公司出品的一款准谐振操作的PWM电流模式控制器, 它组合了真正的电流模式调制器和去磁化检测器,确保了任何负载/线路条件下的完全边界/临界导通模式,且具有最小的漏极电压开关(准谐振运行)。由于其内在的跳过周期功能,该控制器可在电源要求降至预先确定的水平后立即进入突发模式。因为这发生在低峰值电流处,所以不会听到噪声。它还具有有效保护电路,如果发生过电流情况,则会禁用输出脉冲,进入安全突发模式,尝试重启。一旦故障清除,器件自动恢复。最后,内部1ms软启动避免了传统的启动压力。NCP1377B采用8引脚SOP封装工艺。
一、NCP1377B功能和特性
* 自由运行的临界/临界模式准谐振操作
* 锁存过压保护
* 通过 UVLO 交叉自动恢复短路保护
* 外部锁存触发,例如 通过过温信号
* 具有可调跳周期能力的电流模式
* 内部 1ms 软启动
* 内部温度关断
* 内部前沿消隐
* 500mA 峰值电流源/吸收能力
* 12.5V (on) 和 7.5V (min) 的欠压锁定电平
* 直接光耦连接
* 可用于瞬态分析的 SPICE 模型
* 内部最小 TOFF
* 辅助电源(USB、电器、电视等)
* 提供无铅封装
二、NCP1377B引脚功能和实测电压值(在TCL 40-0LCD42-PWK1XG电源板中万用表实测)
三、NCP1377B内部方框图
四、NCP1377B典型应用电路(节选自TCL 40-0LCD42-PWK1XG电源板电路图)
五、NCP1377B极限电气参数
