概述:CS5086是一款具有5V USB输入、支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。同时集成有NTC功能和电池自动电量均衡功能,其最大的充电电流可达1.5A。CS5086E集成 功率MOS,采用异步开关架构 ,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5086具备电池电量平衡电流功能,可有效的延长电池包 的寿命,其平衡电流的大小可由外部电阻调节。CS5086的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%,其内部集成高压晶体管,提高了CS5086E在各种复杂应用条件下的可靠性。CS5086输入电压为5V,内 置自适应环路 ,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出,可匹配所有适配器。
一、CS5086功能和特性
1、USB 5V输入异步开关升压充电
2、工作电压3.5~18V,内部集成高压晶体管
3、最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
4、NTC功能
5、升压充电效率90%
6、自动电量平衡功能,可为串联电池分别充电
7、自动调节输入电流,匹配所有适配器
8、支持LED充电状态指示
9、内置功率MOS
10、500KHz开关频率,可支持2.2uH 电感
11、输出过压,短路保护
12、输入欠压,过压保护
13、IC过温保护
14、ESD 4KV
15、ESOP10L封装
二、CS5086引脚功能
三、CS5086典型应用电路
四、CS5086典型应用电路
