概述:CS5082E是一款5V输入、支持双节锂电池串联应用的锂离子电池的升压充电管理IC芯片,CS5082E集成功率MOS,采用异步开关架构 ,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效 减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5082E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。CS5082E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。CS5082E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
一、CS5082功能和特性
1、2A输入异步开关升压充电
2、充电电流可达1.0A
3、管脚外围线路可兼容CS5080E
4、升压充电效率90%
5、充电电流外部可调
6、自动调节输入电流,匹配所有适配器
7、支持LED充电状态指示
8、电池温度检测保护功能
9、内置功率MOS
10、600KHz开关频率,可支持4.7uH 电感
11、输出过压,短路保护
12、输入欠压,过压保护
13、IC过温保护
14、ESD 4KV
二、CS5082引脚功能
三、CS5082内部方框图
四、CS5082典型应用电路
