概述:TPA3110D2是德州仪器公司出品的一款 15W(每通道)的高效D类音频功率放大器,用于驱动桥接立体声扬声器。其采用先进的EMI抑制技术支持在输出端使用性价比高的铁氧体磁珠滤波器,同时满足EMC要求。 SpeakerGuard™ 扬声器保护电路包括一个可调功率限制器和一个直流检测电路。可调功率限制器允许用户设置低于芯片电源的“虚拟”电压轨,以限制通过扬声器的电流量。直流检测电路测量 PWM 信号的频率和幅度,并在输入电容器损坏或输入短路时关闭输出级。TPA3110D2可以驱动低至4 Ω的立体声扬声器。 TPA3110D2的高效率为 90%,在播放音乐时无需外部散热器,而且输出还受到全面保护,不会对 GND、VCC 和输出到输出短路,它还短路保护和热保护包括自动恢复功能。
一、TPA3110D2功能和特性
* 15W/ch 到 8Ω 负载,10% THD+N 来自 16V 供电
* 10W/ch 到 8Ω 负载,10% THD+N 来自 13V 供电
* 30W 到 4Ω 单声道负载,10% THD+N 来自 16V 供电
* 90% 高效的 D 类操作消除了对散热器的需求
* 宽电源电压范围允许在8V至26V范围内工作
* 无过滤器操作
* SpeakerGuard™ 扬声器保护包括可调功率限制器和直流保护
* 流过引脚便于轻松进行电路板布局
* 具有自动恢复选项的强大引脚对引脚短路保护和热保护
* 出色的 THD+N / 无爆音性能
* 四种可选的固定增益设置
* 差分输入
二、TPA3110D2引脚功能和实测电压值(在长虹MT26机芯主板上实测)
三、TPA3110D2内部方框图
四、TPA3110D2应用电路(在长虹MT26机芯上)
五、TPA3110D2极限电气参数
