概述:FAN7313是仙童公司生产的LCD背光逆变器驱动控制集成电路,采用半桥拓扑结构,宽范围的电压输入,具有模拟调光和数字调光两种方式,设有拉弧、灯管开路或短路保护功能。开机后,12V电压送到该IC的11脚,若这时芯片的16脚和17脚的工作频率设定和数字调光频率设定正常,且10脚的6V基准电压输出正常,这时若⑦脚为高电平的开机信号,则芯片内部电路开始工作,从⑨脚和13脚输出高低压的MOS管驱动信号,经高边和低边门驱动单片集成电路FAN7382激励放大后,以驱动功率型MOS管。
一、FAN7313功能和特性
* 高效单级电源转换
* 宽输入电压范围:4.5V 至 25.5V
* 背光灯镇流器和软调光
* 减少所需的外部元件
* 精密电压基准调整至 2%
* 推挽式拓扑
* 软启动能力
* 固定频率的 PWM 控制
* 模拟和突发调光功能
* 开灯保护
* 开灯调节
* 过压保护
* 短路保护
* 20 引脚 SOIC封装工艺
二、FAN7313引脚功能和实测电压值(在海信RSAG7.820.1585二合一电源板中实测)
三、FAN7313内部方框图
四、FAN7313典型应用电路
五、FAN7313极限电气参数
