概述:7805是一款三端稳压IC芯片(如下图所示),这种稳压用的集成电路只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端,它的样子就象是普通的塑封大功率三极管。7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,这使它的性能很稳定。能够实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数,因此产品的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响,解决了与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。
一、7805的引脚功能
二、7805内部等效电路图
三、7805典型应用电路
上图是W7805的典型应用电路图,这样连接便得到5V直流稳定电压,但由于其输出电压固定不变,因此此极大地限止了它的应用范围。W7805属串联型集成稳压器,电压由内部决定.如果将W7805的公共端即3脚与地断开,通过一只电位器街道5V左右的电源上,这样在改变电位器阻值的同时,集成稳压器的取样电压也随之发生了改变,于是输出电压也发生了变化,上图中的 W1就是为此而设置的,只要负电压太小取得适当(通过调整W2 )便能使输出电压从0V开始连续可调,输出电压的最大值由W7805的输入电压决定,本稳压器设计0~12V连续可调。5v负电压是交流电经D泮波整滤、C1滤波、 D4稳压后获得的。
