概述:SG6841S是一款高度集成的绿色模式PWM控制器,它在备用状态下,PWM工作频率自动降低,功耗减小,但输出电压仍保持稳定不变,它采用Bi-CMOS工艺制造,起动电流和正常工作电流大大减小,因此电源转换效率较高。起动电流典型值只有30μA,工作电流也只有3mA。在正常工作状态下,SG6841S为固定频率PWM控制器,工作过程中,开关电源的负载减轻时,PWM工作频率将随之降低,这种绿色工作模式可显著减小空载和轻载时开关电源的功率损失,有助于满足恒定输出功率的要求。它还采用了同步斜率补偿技术,它可以确保连续模式工作时电流回路的稳定性。SG6841S内含电源电压补偿电路,因此输入电压在很宽范围内变化时,开关电源可维持恒定输出功率,该器件还具有过热保护功能。为了检测环境温度,应用时应外接负温度系数热敏电阻NTC。SG6840内部还具有限功率控制器,因此具有超功率保护功能,从而可实现限制电源功率的安全要求,SG6841S采用8脚SOP封装工艺。
一、SG6841S引脚功能
1脚 GND:接地脚。
2脚 FB:反馈脚。FB脚提供稳压器反馈信号,PWM占空比由FB脚反馈信号控制。
3脚 VIN: 起动电流输入脚。在电源输入和该脚之间应接入一只起动电阻。在离线式开关变换器中,起动电阻的阻值应为1.5MΩ。调整起动电阻的阻值,可以改变恒定输出功率限制的电源电压补偿。
4脚 Ri:基准设定。该脚典型基准电压为1.3V。该脚到接地脚之间接入一只电阻,可产生恒定电流(SG6841)增加该电阻的阻值,恒定电流值减小,开关频率降低。外接电阻Ri 典型值为26KΩ。
5脚 RT: 过热保护。该脚输出恒定电流。为了检测环境温度,该脚到接地脚之间,应接入负温度系数热敏电阻NTC。当该脚电压低于设定的极限值时,过热保护电路开始工作。
6 脚 SENSE:电流取样。外接电流取样电阻两端的压降加到该脚。该取样电压达到内部门限值后,PWM输出被封锁,因此,可实现过流保护。
7脚 VDD:电源输入。
8脚 GATE:驱动器输出。内部推挽输出驱动器的输出脚。该脚输出信号可驱动外接的功率MOSFET。
二、SG6841S内部方框图
如上图所示,该器件与其他PWM控制器的内部结构基本相同,都由偏压源、电流和电压比较器、PWM产生电路、驱动器电路、保护电路等部分组成。不同的是:该器件的振荡器受绿色模式控制器控制,开关电源空载和轻载时,电流取样信号降低,绿色模式控制器使振荡器工作频率降低。SG6841S内部产生的脉宽调制信号还受功率限制控制器控制。开关电源输出功率较大时,电流取样信号电压过大,该信号通过功率限制控制器,可以改变PWM输出脉冲的占空比从而控制输出功率。功率限制控制器还可以控制内部偏压,输出功率过大时,功率限制控制器还可切断内部偏置电源,从而使内部电路停止工作。
三、SG6841S典型应用电路
四、SG6841S极限电气参数
